查看: 5278|回复: 4
[求助] 氮化零件腐蚀了 分析
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-3 23:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化零件腐蚀了 分析是哪个环节造成的腐蚀
结构钢的氮化   零件 氮化后   放几天
之后腐蚀了  腐蚀物里含CL离子
不知道 CL离子那来的
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2007-11-3 23:06:52 | 显示全部楼层
还有就是 加热过程CL离子 是加快腐蚀  还是 挥发     (氮化温度)
两者 到底哪个是主导
发表于 2008-5-8 10:20:09 | 显示全部楼层
氮化零件腐蚀了 分析
CL离子 能加速腐蚀,应避免工件沾上CL离子 。
发表于 2008-5-10 10:58:01 | 显示全部楼层
是不是你氮化时加氯化铵了
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2008-5-10 21:25:02 | 显示全部楼层
不锈钢  氮化时 加了氯化铵  破膜的
我的是结构钢 没加
原来是  氯化铵
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.028883 second(s), 20 queries .
