查看: 6439|回复: 7
井式电阻炉的测温热电偶一般安装在什么位置?
发表于 2007-11-4 18:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果安装在侧壁则容易被装出料碰到吧?是不是安装在炉盖上?如果在炉盖上那么炉盖开启和关闭是不是要影响补偿导线呢?
对于井式炉我的加热工件最大外径1350MM(重量1吨),用单梁吊装出料,则炉膛直径至少为多少是安全的呢?
有效加热区直径又最好为多少呢?
谢谢
发表于 2007-11-5 16:44:01 | 显示全部楼层
井式炉热电偶一般是安装在侧壁上的,如果怕碰到,可以考虑在炉膛加一个内部的耐热钢钢架
一般炉膛比工件最大外径大300~400即可,磕碰是难免的,办法如上加一个钢架
加热区的直径大两百是正常的,当然这要考虑到你的温度均匀性要求
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-6 15:45:52 | 显示全部楼层
应该是安装在炉的侧壁,要是出来了,就要固定位置,炉内加一个钢架,保护呀.
发表于 2007-11-8 15:11:03 | 显示全部楼层
一般都是装在侧面,装在炉顶不安全,封扇运行的震动很容易损坏热电偶,放在侧面导风桶外面即可。
发表于 2007-11-8 22:17:13 | 显示全部楼层
原帖由 CL60 于 2007-11-4 18:48 发表
有效 ...
井式炉的热电偶一般安装在內炉的侧壁位置,即导风板与电热丝之间,安装炉盖不合理。
炉膛导风板直径要大于最大工件15~20CM即可。
请你注意这种测温方法实际工件的温度与热电偶测量的实际温度是有区别的,请安相关要求进行校温,以工件位置的温度为准。
发表于 2007-11-9 12:59:00 | 显示全部楼层
装在侧面,可以在炉膛内再加一层保护罩
发表于 2008-1-12 21:09:20 | 显示全部楼层
一般都装在炉壁上,这样测的才比较准的
签到天数: 46 天
发表于 2008-1-13 01:27:33 | 显示全部楼层
一般都是安装在侧壁上,与加热元件引出棒错开一定的角度。
GMT+8, 2026-6-15 19:22 , Processed in 0.030254 second(s), 21 queries .
