查看: 7239|回复: 6
井式电阻炉的测温热电偶一般安装在什么位置?
发表于 2007-11-4 19:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果安装在侧壁则容易被装出料碰到吧?是不是安装在炉盖上?如果在炉盖上那么炉盖开启和关闭是不是要影响补偿导线呢?
对于井式炉我的加热工件最大外径1350MM(重量1吨),用单梁吊装出料,则炉膛直径至少为多少是安全的呢?
有效加热区直径又最好为多少呢?
谢谢
签到天数: 2736 天
发表于 2007-11-4 19:34:45 | 显示全部楼层
对于井式炉测温热电偶是安装在侧壁,不是安装在炉盖上l
我们厂三米五米井式炉都是这样使用的,就是装、出炉时要注意!
 楼主| 发表于 2007-11-4 19:45:23 | 显示全部楼层
谢谢
1、请问你厂的是电阻炉吗?
2、安装在侧壁我的考虑是会必然必须相应增加炉膛直径,并且工件装出炉特别要小心。
3、炉膛直径大了应该减少热处理炉的热效率的。
发表于 2007-11-4 20:56:40 | 显示全部楼层
井式炉测温热电偶是一般安装在侧壁,分段控温
签到天数: 1505 天
发表于 2007-11-4 21:04:37 | 显示全部楼层
井式炉的热电偶一般情况下,安装在炉膛的侧壁;分区控制温度.
一般有效使用深度超过1米的井式炉都会有2个以上的控制温度热电偶.
发表于 2007-11-4 23:47:37 | 显示全部楼层
井式炉测温热电偶是一般安装在侧壁,我们厂的也是这样的,他是分区温控的,不过处于考虑温度均匀性的角度,我们炉盖上也有一个热电偶.只是进出炉时将其拔出即可.
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 288 天
发表于 2007-11-5 00:31:33 | 显示全部楼层
回复 #1 CL60 的帖子
不管什么方式都可以!
GMT+8, 2026-7-2 15:10 , Processed in 0.030265 second(s), 21 queries .
