查看: 7518|回复: 9
[求助] 保温时间
发表于 2007-11-5 12:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理保温时间怎摸确定?
碳钢、合金钢、不锈钢、高速钢等的保温时间
铝合金、高温合金的保温时间又怎么确定?
它们有什么规律或原则吗?
发表于 2007-11-5 13:59:33 | 显示全部楼层
多下几本资料看看吧,这些不是一时就能说清的得根据热处理温度,合金成分,而铝合金又不一样得根据化学成分不同而定
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 14:21:41 | 显示全部楼层
原帖由 云中漫步 于 2007-11-5 12:50 发表
热处理保温时间怎摸确定?
铝合金、高温合金的保温时间又怎么确定?
它们有什么规律或原则吗?
在盐浴炉中的加热经验公式:
碳素结构钢                               T=(0.4~0.5)×D;
碳素工具钢和合金结构钢             T=(0.6~0.8)×D;
合金工具钢                               T=(0.5~1.0)×D;
在空气炉和可控气氛炉中的加热经验公式:
碳素钢                                    T=(1.0~1.2)×D;
合金钢                                    T=(1.2~1.5)×D;
保温时间:T 分钟;
工件有效尺寸:  D 毫米
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-5 14:34 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 14:32:52 | 显示全部楼层
热处理保温时间怎摸确定?
铝合金、高温合金的保温时间又怎么确定?
它们有什么规律或原则吗?
不锈钢的保温时间计算
T=DX(1.5~2)min/mm(不是盐炉加热),清水冷却;
保温时间:T 分钟;
工件有效尺寸:     D 毫米
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-5 14:38 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 14:49:45 | 显示全部楼层
热处理保温时间怎摸确定?
铝合金、高温合金的保温时间又怎么确定?
它们有什么规律或原则吗?
高速钢保温时间:
一般采用两次预热,第一次空气炉,加热系数按1~1.5min/mm;
第二次800~850℃,在盐浴炉中,加热系数按0.3~0.35min/mm,空气炉按0.8~1.0min/mm;
最终加热系数:在盐浴炉中,加热系数按0.16~0.18min/mm,
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 14:53:39 | 显示全部楼层
回复 #1 云中漫步 的帖子
真空炉就不回帖了!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 14:54:49 | 显示全部楼层
回复 #1 云中漫步 的帖子
铝合金、高温合金的保温时间让其他先生\女士们回帖吧!
 楼主| 发表于 2007-11-6 00:35:35 | 显示全部楼层
谢谢了!你若知道就告诉一下!不甚感激
签到天数: 338 天
发表于 2007-11-6 09:20:51 | 显示全部楼层
建议多看资料,还有即使是同为箱式炉子,由于生产的厂家不一样技术含量不一样,你 使用的时间长短不一样,保温性能都不一样,建议根据你的实际情况多做试验摸清楚就可以了。
发表于 2008-1-27 20:16:43 | 显示全部楼层
请问版主:钢管的正火及回火保温时间怎么计算?
材质:碳素钢如:20G
         合金钢如:12Cr1MoV
钢管直径273---630,长度1米以上。
谢谢了!
[ 本帖最后由 zq-yf 于 2008-1-27 20:20 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.031954 second(s), 21 queries .
