查看: 6529|回复: 7
怎样才能使方坯盐浴淬火不出现裂纹?
发表于 2007-11-5 13:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行过高温回火的模具钢方坯(30*30*200)盐浴淬火时表面出现纵向裂纹,盐浴淬火温度1000度左右。
怎样才能避免盐浴淬火时出现裂纹?是不是一定要将方坯表面处理干净,或是车成圆棒?亦或是倒角即可?
注:我的方坯是用带锯切割的
签到天数: 276 天
发表于 2007-11-5 13:57:13 | 显示全部楼层
原帖由 userwuq 于 2007-11-5 13:40 发表
注:我的方坯是用带锯切割的 ...
能否详细介绍一下整个工艺过程,以及材料牌号。
实际情况有表面出现微裂纹的现象。不是“方”和“圆”的原因!
发表于 2007-11-5 14:04:13 | 显示全部楼层
加热前进行预 热两次,淬火介质是什么,看看原来锻造是否有问题,晶粒是否粗大
 楼主| 发表于 2007-11-5 14:06:24 | 显示全部楼层
材料就是钢厂用的Cr5系列冷轧辊,c:08-0.9 Cr:5.0左右,Si:0.5左右,还有少量Mn,Mo,V等。
我现在用带锯取方坯料后进行700度高温回火,然后进行盐浴淬火,温度从950-1050不等,油冷。
以前淬火之前都用车床车成圆棒,表面光洁,因而基本没有出现裂纹。
现在方坯状,不想车成圆棒了,为确保淬火时不出现深的裂纹,怎么处理?
 楼主| 发表于 2007-11-5 14:19:12 | 显示全部楼层
版主:
我其实就是想知道下面两个因素对淬火裂纹有没有影响:
1 方坯是用带锯切割的,表面不是很光洁,有割过后的一道一道痕迹,这个会不会引起淬火表面裂纹?
2 方坯带有四个棱角,这个淬火时会不会引起应力集中导致淬火表面裂纹?
如果是的话,怎么处理最简便?
谢谢!
签到天数: 276 天
发表于 2007-11-5 14:58:58 | 显示全部楼层
回复 #5 userwuq 的帖子
你提出的两个问题不会引起淬火开裂的!
 楼主| 发表于 2007-11-5 15:05:25 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-11-5 14:58 发表
你提出的两个问题不会引起淬火开裂的!
谢谢!
看来以前产生的裂纹跟锻热淬火工艺有关系了。
签到天数: 276 天
发表于 2007-11-5 19:54:26 | 显示全部楼层
回复 #7 userwuq 的帖子
你的判断我认为是对的!
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.029814 second(s), 21 queries .
