查看: 7462|回复: 8
非调质钢45MnV调质是否应该油淬,20#机油能淬多硬??
签到天数: 539 天
发表于 2007-11-5 17:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
45MnV钢,要求HB230--HB260,我认为应该油淬火,然后高温回火,即调质处理。虽然本钢是非调质钢,但人家要求调质,我们只有做,我们车间是在840度保温两个小时,清水淬火,材料为细长杆,工件变形很大!!!我个人认为加热温度,但应该机油淬火,请各位大侠指教,不知道在20#机油里能淬多硬?
谢谢!!急!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-5 17:30 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 17:34:16 | 显示全部楼层
回复 #1 luzhen001 的帖子
应该时效处理就可以了啊!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-11-5 18:03:57 | 显示全部楼层
回复 #2 wangqinghua196 的帖子
我们采用调质,是否应该油淬啊???时效应该多少温度啊???请问
发表于 2007-11-5 18:38:09 | 显示全部楼层
这个东西我接触不多,但是做过几次试验。好象锻造处理后基本可以满足要求呀
签到天数: 84 天
发表于 2007-11-5 18:43:03 | 显示全部楼层
不知道工件大小,如果不太大的话,油淬能达到45-50HRC
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 19:05:41 | 显示全部楼层
回复 #1 luzhen001 的帖子
如果工件尺寸在?15mm以下,可以考虑油淬火,而且油要搅拌!尺寸在此以上,只好使用水基淬火了!
发表于 2007-11-5 20:15:41 | 显示全部楼层
我也没接触过这个钢材,不过曾经考虑过用非调质钢生产一些零件,看过一些资料。
该钢锻后控制冷却,就能达到技术要求的硬度,不需要调质处理。
发表于 2007-11-9 11:27:26 | 显示全部楼层
非调质钢是可以淬火的,只是其控冷后的机械性能和普通的调质钢相差不多,所以才能替代做发动机的曲轴、连杆等;我们曾经做过这里哦零件的控冷返工,但其加热温度很高,远超过AC3,一般的840-860就够了,但实际要加热到1050-1100才行,否则硬度就是上不去,淬火的化还是去试试稳妥
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
发表于 2007-11-9 15:57:24 | 显示全部楼层
回复 #1 luzhen001 的帖子
非调质钢即钢材供货状态已达到调质后的性能,应不须再调质,否则失去采用它的意义
如果最终热处理有要求更高强度,应可以油淬或水淬
GMT+8, 2026-7-20 01:51 , Processed in 0.030942 second(s), 21 queries .
