查看: 6432|回复: 17
[求助] 请问38CrMoAl氮化前调质能淬水吗?
发表于 2007-11-5 20:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 288 天
发表于 2007-11-5 20:05:26 | 显示全部楼层
回复 #1 shironghs 的帖子
完全可以,大尺寸只好水淬火!
发表于 2007-11-5 20:29:07 | 显示全部楼层
回复 #1 shironghs 的帖子
38CrMOAl可以淬水,但要注意出水温度,要不工件易裂,出水温度在400-500之间即可。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-5 20:31:28 | 显示全部楼层
原帖由 xurongsheng 于 2007-11-5 20:29 发表
淬火温水 一般 40-60度
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-7 20:42:34 | 显示全部楼层
可以淬水,但一般采取水-油的冷却方式,当工件的直径尺寸大于50mm时即可淬。
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-9 20:49:24 | 显示全部楼层
是我哈。丰子,可以当面问我哈!!! :lol :lol :lol :lol
发表于 2009-7-24 10:24:20 | 显示全部楼层
回复 3# xurongsheng 的帖子
这个出水温度 该怎么控制?
控制时间更方便吧?
签到天数: 335 天
发表于 2009-7-24 20:27:15 | 显示全部楼层
这个与原始组织,应力有很大的关系.
发表于 2009-7-24 21:18:53 | 显示全部楼层
回复 1# shironghs 的帖子
水淬没问题的,但最好先退火哦,还有适当控制水温和出水钢温。但肯定不会到400-500,这样还能叫淬火吗?
发表于 2009-8-25 03:38:11 | 显示全部楼层
疯子啊 调质 你要那么硬 干吗   要组织状态啊   油淬氮化Hv1100五公斤压力 绝对不脆化
签到天数: 23 天
发表于 2009-8-25 14:55:07 | 显示全部楼层
人家东西大啊!! 1吨1个,你淬油??不烧光你家屋顶````
发表于 2009-8-25 21:33:09 | 显示全部楼层
在淬火槽上 氮气喷口 淬火前在油槽上形成质密层隔绝空气 难道还会烧 氮气用一台制氮机粗制再一台提纯
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-3 15:53:22 | 显示全部楼层
猛胖子 发表于 2009-8-25 21:33
哈哈``你厂有资金搞这个`````
发表于 2009-9-3 16:22:53 | 显示全部楼层
建议最好淬水溶性介子,预防开裂,也不怕着火 1# shironghs
发表于 2009-9-4 07:41:40 | 显示全部楼层
你的经验很重要
签到天数: 110 天
发表于 2009-9-4 08:42:25 | 显示全部楼层
因该是可以的,
发表于 2009-10-16 19:30:37 | 显示全部楼层
可以选择淬火~
发表于 2009-10-18 16:38:05 | 显示全部楼层
3# xurongsheng
注意出水温度及水温,考虑到调质后的组织,我觉得温度在300~400之间为好,同时注意零件出炉的予冷时间,还应及时回火,以免开花,呵呵,,,,建议小于25尺寸就不要水淬了 本帖最后由 liuyong1201 于 2009-10-18 16:39 编辑
GMT+8, 2026-6-16 12:52 , Processed in 0.036550 second(s), 23 queries .
