查看: 7384|回复: 7
求助:大点的拉刀怎么检测硬度
发表于 2007-11-5 21:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂小拉刀可以对付着用洛氏硬度计打硬度,可大于100mm的就没法检测了,只能靠经验和工艺保证,请教各位看有什么好的办法没
发表于 2007-11-5 21:14:49 | 显示全部楼层
可以用里氏硬度计检测。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:26:02 | 显示全部楼层
但里氏硬度计不是很准确,齿面有时候也打不上
发表于 2007-11-6 17:01:56 | 显示全部楼层
你们的拉刀有多大,我们的有140mm的,不知道这个算不算大拉刀,同样还是用的洛式硬度计检测的,专门设计一个架子放拉刀,就可以检测了哈,我们就是这样做的,不过放置的时候要小心,这个东西太贵了,碰坏一个齿就报废了!
 楼主| 发表于 2007-11-6 18:12:21 | 显示全部楼层
我们的有196的,那齿要磨么
不磨的话怎么打,打的准么
签到天数: 276 天
发表于 2007-11-6 18:30:50 | 显示全部楼层
原帖由 whui 于 2007-11-6 18:12 发表
我们的有196的,那齿要磨么
不磨的话怎么打,打的准么
不磨的话,也要抛光。
你的脱碳、贫碳层要考虑去掉的,不然不准确的。
发表于 2007-11-7 11:24:19 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-11-6 18:30 发表
不磨的话,也要抛光。
      说的很正确啊
我们基本上每周都要检测拉刀的,一般情况下都是检测拉刀的前后导向部位,因为有的小的齿部你根本没有办法检测,还有就是为了防止崩齿,测齿的时候很少,因为就我们自己的情况来说,根本不存在硬度超过技术要求上限的,所以一般导向部分合格都是合格的,几十年来我们这里一直是这么做的.
签到天数: 424 天
发表于 2007-12-23 22:19:15 | 显示全部楼层
做试样检,验证不了吗?我不是做拉刀的。但大件就是用里氏硬度计。
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.030606 second(s), 22 queries .
