查看: 6790|回复: 14
超级新手求助!在线等
发表于 2007-11-5 21:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新上中频钻铤及加重钻杆热处理线,我等全是新手,请问各位老大:石油钻铤和加重钻杆调质时,其内孔堵水应该采用甚么方法?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 21:56:31 | 显示全部楼层
回复 #1 燕子崽崽 的帖子
内孔堵水应该采用铜材料制作!
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:01:02 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-11-5 21:56 发表
内孔堵水应该采用铜材料制作!
不太明白,请斑斑详细说明!
例:钻铤,外径165毫米,内孔71.4毫米,长度10米;
例:加重钻杆,外径140毫米,内孔76.2毫米,长度8.5米。
材质:4145H
[ 本帖最后由 燕子崽崽 于 2007-11-6 21:04 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 22:04:21 | 显示全部楼层
回复 #3 燕子崽崽 的帖子
做个带发兰边的铜的塞子啊
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:16:14 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-11-5 22:04 发表
做个带发兰边的铜的塞子啊
“发兰边"? :funk: :funk: 不明白。请详细解释一下外形几何尺寸?我们现在试过硅酸铝岩棉堵水、低碳或中碳焊钢板堵水,前者效果很差,后者焊缝开裂。很愁人啊。另外,用铜能承受那么高的温度吗?
发表于 2007-11-5 22:26:29 | 显示全部楼层
回复 #5 燕子崽崽 的帖子
是"铜法兰",没错.紫铜不受感应加热,没问题.
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:43:05 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-11-5 22:26 发表
能详细说明一下铜法兰的具体形状和几何尺寸吗?就用在我上面所写的两种工件上。多谢!
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:45:14 | 显示全部楼层
回复 #6 霍大侠 的帖子
另外,紫铜虽不受感应加热,单是工件对它的热传导呢?
发表于 2007-11-5 23:00:39 | 显示全部楼层
回复 #8 燕子崽崽 的帖子
紫铜熔点1083度,应该可以满足你的要求吧.
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-6 07:46:29 | 显示全部楼层
回复 #4 wangqinghua196 的帖子
又长见识了(紫铜熔点1083度)
 楼主| 发表于 2007-11-6 10:22:48 | 显示全部楼层
回复 #7 燕子崽崽 的帖子
那位老大帮忙解答一下!
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-6 11:16:08 | 显示全部楼层
这样的,你按你工件的内孔尺寸采用铜材质制作一个可以卡住的台阶型水堵!
热处理之后再把水堵撬下来就好了!
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-11-6 16:11:34 | 显示全部楼层
原帖由 lzy6954 于 2007-11-6 11:16 发表
热处理之后再把水堵撬下来就好了!
可以卡住?何种方法?怎么卡?请详细说明!谢谢!
内孔是直的,如果水堵也是直的,怎么达到密封的目的?
[ 本帖最后由 燕子崽崽 于 2007-11-6 16:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-6 21:00:36 | 显示全部楼层
怎么,会删人的帖子,却不肯详细解答一个虚心求教的新手问题么?更何况,本人的目的是要找到能够解决生产当中的问题的答案,而不是去混那几个积分!
哪位高手可以帮助我呢?请站内解答,跪谢!
 楼主| 发表于 2007-11-6 23:54:37 | 显示全部楼层
再最后一次顶起来!
GMT+8, 2026-7-19 22:34 , Processed in 0.034621 second(s), 21 queries .
