查看: 8005|回复: 3
[讨论] QAL10-4-4与QAL9-4的热处理工艺!
发表于 2007-11-6 12:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做过这两种铝青铜热处理的朋友?
1 QAL10-4-4如果直接用硬态的制作另件的话,会不会出现应力腐蚀现象?
2 QAL9-4到底可不可以进行热处理强化?资料上有的说可以有的说不行,我自己从相图上看应该是可以的,但是没有做过,不知道进行热处理强化的话效果怎么样?硬度大概能达到多少HBS?
3 QAL10-4-4与QAL9-4硬态的硬度大约能达到多少HBS?资料上给的太广了,所以我想问问在使用中买到的有多少?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-19 09:09 编辑 ]
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-17 09:59:12 | 显示全部楼层
QAL10-4-4如果直接用硬态的制作另件,只有存在符合应力腐蚀的三要素,肯定会出现应力腐蚀现象。
QAL9-4可以进行固溶时效强化,固溶温度950度,时效温度275度强,化硬度由70HB提高到187HB。
QAL10-4-4硬态硬度在170-175HB,QAL9-4硬态的硬度大约90-93HB。
sdust + 5 有效答疑!
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-22 09:12:14 | 显示全部楼层
QAL9-4可以 ...
QAL10-4-4要求200-220HB,怎么处理。
签到天数: 103 天
发表于 2011-8-14 00:58:03 | 显示全部楼层
建议从材料入手,有的厂家生产的材料,QAL10-4-4热处理过后在170-240之间,固定在较小的一个范围,你要在购买协议上注明。
GMT+8, 2026-7-19 03:07 , Processed in 0.028399 second(s), 22 queries .
