查看: 8110|回复: 17
求助热处理工件抽检方法
发表于 2007-11-6 13:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问怎样对批量生产的工件抽检硬度和淬硬层啊?   按什么比例抽检合适啊?  谢谢
签到天数: 276 天
发表于 2007-11-6 14:25:22 | 显示全部楼层
回复 #1 斯卡 的帖子
按GB2828标准抽样啊!去标准局索取这个标准嘛!
发表于 2007-11-6 14:26:30 | 显示全部楼层
都知道是抽检还不知道怎么去检?这个要根据每个厂的客户要求来说,不怎么好定.
签到天数: 635 天
发表于 2007-11-6 14:54:32 | 显示全部楼层
回复 #1 斯卡 的帖子
我们抽检有代表性部位的工件,一般5-10件.拿多用炉来说吧,检验碳层取两件,在上层,中间层各取一件检查.检查硬化层时,再检一件好件.检硬度上层多检,占50%.试验时,按9点测温法检查.
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
签到天数: 659 天
发表于 2007-11-6 14:58:18 | 显示全部楼层
抽检一般都是根据各厂的实际情况而定.找代表性部位的零件,一般5-15件.
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 50 天
发表于 2007-11-6 15:12:43 | 显示全部楼层
抽检是要在炉子不同位置抽出,看看其有无偏差。一般是四角加中间一个
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-6 15:30:13 | 显示全部楼层
要看客户的要求和本身的技术条件,还有是成本,如果是破坏性的检测一般是每批次2-3件,特殊的可以2-5件,如果是无损检测那可以5-10件,品质优先呀.
签到天数: 196 天
发表于 2007-11-6 15:33:58 | 显示全部楼层
回复 #1 斯卡 的帖子
硬度和淬硬层肯定要每批抽检,建议每批至少5个,且是不同位置的。
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-6 20:40:06 | 显示全部楼层
抽检嘛在有代表性的和加热及气氛最恶劣的部位取样就可以了
发表于 2007-11-6 21:30:20 | 显示全部楼层
硬度是随机抽检;淬硬层是将试样放在具有代表性的部位进行检测,多用炉一般只检测一件/炉,连续炉每班检测一件。
发表于 2007-11-7 15:31:12 | 显示全部楼层
一般情况下首件必须进行硬度测试,金相进行2000件抽检一次的方案就可以,如果是专用设备这个数量可以相应增加。但是当人、机、料、法、环任何一个发生变化时必须进行首件破检
 楼主| 发表于 2007-11-8 16:13:12 | 显示全部楼层
回复 #11 天天小非 的帖子
专用设备为什么要增加啊?
发表于 2007-11-8 21:02:35 | 显示全部楼层
一般是5-10件.每件检测3个点或者5个点,3个点中2个点合格或者5个点中3个点合格,则为合格.
发表于 2007-12-23 23:02:54 | 显示全部楼层
按20%抽检比较安全
签到天数: 424 天
发表于 2007-12-24 12:08:35 | 显示全部楼层
抽检按标准执行,过程稳定可以少检,不稳定就得多检一些了。我们做螺栓的都是每半小时抽检一次,一次三个样 。
签到天数: 424 天
发表于 2007-12-24 12:09:06 | 显示全部楼层
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-21 07:56:05 | 显示全部楼层
有的产品是每件都需要物理性能实验报告的!
发表于 2008-8-21 00:27:04 | 显示全部楼层
首先要检验淬火硬度的,满足技术要求规定的淬火硬度,就表示淬上了硬度,这一步是非作不可的.抽检要考虑到合格与不合格都能被抽检到.可以按GB2828,也可以按每炉或每筐抽检零件,没有绝对的,只有灵活的应用标准,在工人实际的操作中多观察他们的操作方式,找出问题,这样就举一反三,就不用大量抽检零件.
GMT+8, 2026-5-20 20:18 , Processed in 0.035953 second(s), 22 queries .
