查看: 16838|回复: 31
[讨论] 稀土作为催渗剂
发表于 2007-11-6 19:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现阶段在多用路,丼式炉,连续炉上使用稀土作为催渗剂是否能够得到推广应用,有何利弊?望同仁们指教。
签到天数: 545 天
发表于 2007-11-6 22:00:21 | 显示全部楼层
渗碳速度快,但很难控制碳势
 楼主| 发表于 2007-11-6 22:27:13 | 显示全部楼层
哈尔滨意锋的稀土咋样?
发表于 2007-11-6 22:28:27 | 显示全部楼层
楼上说的非常正确
我们公司以前也曾用过,层深太难把握
如果深层深还好些,浅层深的更不好控制
听说有时候一小时能渗出40~50道
签到天数: 660 天
发表于 2007-11-7 08:10:04 | 显示全部楼层
回复 #1 周建国 的帖子
我用过稀土渗碳,效果很好!!!!!!碳化物,残奥都很好控制.当时由哈工大朱发义教授帮我们实验并量产.尤其是碳化物正如资料介绍的那样,细小圆滑弥散分布.每小时一般0.20-0.30mm.QUEDIAN 每月停炉清理残渣.
发表于 2007-11-7 09:11:39 | 显示全部楼层
我听说在井式炉、连续炉等上有稀土催渗技术,但在多用炉中好像没有听到用的好的,渗碳速度的确可以加快,在等深情况下渗碳温度可以降低,我们曾在井式炉上试过,效果不明显,不过西北工大的安俊奇那里研发的听说试用的还可以,不过价格比较贵
签到天数: 30 天
发表于 2007-11-7 09:16:06 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2007-11-7 08:10 发表
我用过稀土渗碳,效果很好!!!!!!碳化物,残奥都很好控制.当时由哈工大朱发义教授帮我们实验并量产.尤其是碳化物正如资料介绍的那样,细小圆滑弥散分布.每小时一般0.20-0.30mm.QUEDIAN 每月停炉清理残渣. ...
每小时0.2-0.3mm,但要每月清理残渣,这似乎优势并不大吗?
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-7 10:57:22 | 显示全部楼层
容易堵塞滴注孔!!不知对氧探头会不会有影响.
 楼主| 发表于 2007-11-7 11:11:54 | 显示全部楼层
回复5号LINF兄弟;浅层和深层的都可以控制吗、?
签到天数: 660 天
发表于 2007-11-7 11:34:54 | 显示全部楼层
回复 #9 周建国 的帖子
我做的是0.8-1.2mm  1.2-1.6mm 1.6-2.1mm,0.6-0.9mm
签到天数: 660 天
发表于 2007-11-7 11:36:35 | 显示全部楼层
回复 #8 musachang 的帖子
我们用时没有感觉出来.
签到天数: 660 天
发表于 2007-11-7 11:44:13 | 显示全部楼层
回复 #11 LINFH 的帖子
补充一下针对稀土易堵的情况专门设计了一套滴住系统,但每次出炉(井式炉)应把保温包滴注口清理一下,多用炉每班清理一次即可(用细丝透甲醇滴注孔).
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:19:46 | 显示全部楼层
回复lLINFH的帖子,用稀土渗碳其温度多少?一般能够提高多少渗速,对产品的组织和变形有何影响,有这方面的资料吗,望予以借鉴学习。
发表于 2008-3-16 21:32:34 | 显示全部楼层
回复 #5 LINFH 的帖子
#5您好!
您用过稀土渗剂我想咨询您一个问题:渗剂是加入甲醇内吗?渗层的深度与甲醇的滴量有直接关系吗?
发表于 2008-3-16 21:37:50 | 显示全部楼层
回复 #10 LINFH 的帖子
回复lLINFH的帖子,渗层 1.6-2.1mm需要渗多长时间?请多指教。
签到天数: 660 天
发表于 2008-3-16 21:49:05 | 显示全部楼层
回复 #15 qiwen801 的帖子
稀土加入甲醇中,注意加入比例.不知你采用什么炉子?
签到天数: 660 天
发表于 2008-3-16 21:56:57 | 显示全部楼层
甲醇加入炉中保证正压,它是载气,不会由于加大甲醇的流量就会加大渗层,之间关系较小.但是在排气是加大流量,使气氛迅速恢复到渗碳气氛,能在一定程度上增加渗层.因为你采用那一种催渗工艺都会由许多注意事项的.只是强渗时间估计10-12可以达到.
发表于 2008-3-16 22:11:41 | 显示全部楼层
回复 #16 LINFH 的帖子
回复 #16 LINFH 的帖子
用的是箱式多用炉,不知您用的加入比例是多少?
发表于 2008-3-16 22:13:40 | 显示全部楼层
稀土在我们用于摧渗技术是用的是大多是稀土镧,我公司新的固体稀土摧渗剂,经试验以得到良好的效果,,使用简单方便,直接放入,渗碳炉内,按正常工艺生产渗速可达每小时0.3-0.4mm,缩短生产周期,提高工件质量.
 楼主| 发表于 2008-3-17 11:19:50 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你的催渗产品和BH催渗的有和优越性?有资料吗?发一份到我的邮箱可否?zhoujianguo69@sina.com
GMT+8, 2026-7-17 06:24 , Processed in 0.036879 second(s), 22 queries .
