查看: 5954|回复: 12
为什么把煤油换成丙酮渗碳齿轮又不合格了
签到天数: 265 天
发表于 2007-11-6 19:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂做的齿轮又不合格了。。。
以前用煤油渗碳层深0.9~1.1
现在换成丙酮,层深0.85不合格了。怎么办?求高手指教!!头痛中!!1
[ 本帖最后由 shiyilang007 于 2007-11-8 19:57 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 请改标题
发表于 2007-11-6 19:54:29 | 显示全部楼层
急!!急!!急!!
层深不合格有可能有以下原因;1,用丙酮后所设定的碳势偏低,渗碳时间偏短。。2.淬火温度低。3.油的冷却性能是否会降低了。
发表于 2007-11-6 19:59:48 | 显示全部楼层
回复楼主用丙酮作渗碳剂,可以配以甲醇作为稀释剂较容易控制渗碳气氛。
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-6 20:34:50 | 显示全部楼层
浅了的话你急什么啊,补渗嘛。呵呵。
由于你仅仅换了C来源,以后的生产的时候要么延长点时间要么把浓度比例提高就行了
签到天数: 77 天
发表于 2007-11-6 21:28:18 | 显示全部楼层
补渗碳时注意,如果是齿轮带孔的,一定要先测量一下孔的留磨量够不够,有时返工变形比正常处理的要大些
发表于 2007-11-6 21:35:46 | 显示全部楼层
回复 #1 shiyilang007 的帖子
丙酮作渗碳介质比煤油更易控制碳势,只需略为调整一下渗碳时间就行了。
发表于 2007-11-6 22:51:08 | 显示全部楼层
这种更换富化气的前几炉最好先实验一下嘛
或者通过炉前样观察下层深再作决定
下次就得注意了,层深不够的话再渗就行了
提高温度,提高碳势,延长时间(特别是强渗时间)~~~~
签到天数: 18 天
发表于 2007-11-7 00:11:16 | 显示全部楼层
如果其他方面合格就把强渗时间延长40---50分钟
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-7 08:35:40 | 显示全部楼层
同意6楼看法,渗层只查0.05mm,应该正常. 假如有碳势控制系统看看升碳势的速度,丙酮应该比甲醇慢.提高强渗时碳势或加大丙酮流量.
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-7 08:57:02 | 显示全部楼层
这应该不算什么大的问题,这批零件补渗,以后再生产提高碳势就可以了.
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-7 09:16:23 | 显示全部楼层
呵呵,这很正常,渗剂有了变动,渗速就可能不同,调整一下工艺就可以了.
发表于 2007-11-7 10:23:55 | 显示全部楼层
要更换渗碳介质时,用少量的渗碳件做试验,掌握一定的参数,避免批量返工.因为不同的渗碳介质,其工艺参数有不同.
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-7 18:25:56 | 显示全部楼层
就是返修补渗,你的注意啊,可不是和渗碳那样有规律啊,不然会没有进展还会氧化或者脱炭。
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.033698 second(s), 22 queries .
