楼主: yarsen
各位老师帮我看看金相
签到天数: 370 天
发表于 2007-11-8 13:33:07 | 显示全部楼层
200倍,感觉组织太粗大了
发表于 2007-11-8 20:25:53 | 显示全部楼层
回复 #1 yarsen 的帖子
白色的不像奥氏体,因为奥氏体式比较肥的
 楼主| 发表于 2007-11-8 20:45:39 | 显示全部楼层
原帖由 PQY1075 于 2007-11-8 20:25 发表
白色的不像奥氏体,因为奥氏体式比较肥的
同意你的观点!
查阅了相关资料,含碳量低于0.4%,组织内的残奥非常少。
虽然16Mn淬透性不是很好,可是工件厚度只有8mm,而且是喷淋冷却,出现残奥的几率很小。
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-8 20:50:07 | 显示全部楼层
上贝氏体(羽毛状)+ 低碳板条马氏体 + 铁素体
发表于 2007-11-9 07:53:00 | 显示全部楼层
亚共析钢奥氏体虽含碳量的增加,稳定性逐渐增强。16Mn含碳量较低,虽然加热温度能保证完全奥氏体化,但由于奥氏体的稳定性不是很好,所以应该不可能出现残余奥氏体。虽然冷却速度较快,但也避免不了先共析铁素体高温分解产物的产生,上贝氏体也是如此。先共析铁素体位于原奥氏体晶界上(晶界上白色点状或细线状);上贝氏体位于奥氏体晶界两侧,呈羽毛状(图中没有明显板条结构的黑色区域可能是);低碳马氏体是板条结构。
[ 本帖最后由 shaolin 于 2007-11-9 07:54 编辑 ]
签到天数: 65 天
发表于 2007-11-9 12:37:34 | 显示全部楼层
应该是低碳马氏体,白色的是由于侵蚀的程度不同。
 楼主| 发表于 2007-11-9 18:54:22 | 显示全部楼层
原帖由 shaolin 于 2007-11-9 07:53 发表
亚共析钢奥氏体虽含碳量的增加,稳定性逐渐增强。16Mn含碳量较低,虽然加热温度能保证完全奥氏体化,但由于奥氏体的稳定性不是很好,所以应该不可能出现残余奥氏体。虽然冷却速度较快,但也避免不了先共析铁素体高温分解产物的 ...
同意你的观点!
上贝氏体-过饱和针状铁素体和渗碳体的混合物,渗碳体在铁素体针间。过冷奥氏体在中温(约350~550℃)的相变产物,其典型形态是一束大致平行位向差为6~8od铁素体板条,并在各板条间分布着沿板条长轴方向排列的碳化物短棒或小片;典型上贝氏体呈羽毛状,晶界为对称轴,由于方位不同,羽毛可对称或不对称,铁素体羽毛可呈针状、点状、块状。若是高碳高合金钢,看不清针状羽毛;中碳中合金钢,针状羽毛较清楚;低碳低合金钢,羽毛很清楚,针粗。转变时先在晶界处形成上贝氏体,往晶内长大,不穿晶。
上贝氏体常出现在淬透性较差的厚工件的心部,我在1000X显微镜下,大面积搜索,未发现典型的上贝氏体组织。
 楼主| 发表于 2007-11-9 18:57:48 | 显示全部楼层
原帖由 可爱的人 于 2007-11-9 12:37 发表
请教:黑白分明是由于侵蚀程度不同引起的吗?我正苦于没法解释呢,是不是与板条马氏体内部位错密度及板条取向也有关系呢?
请不吝赐教!
发表于 2007-11-9 20:58:40 | 显示全部楼层
马氏体+残余奥氏体+(羽毛状)贝氏体
签到天数: 8 天
发表于 2007-11-10 13:54:33 | 显示全部楼层
回复 #1 yarsen 的帖子
板条马氏体+上贝氏体+少量铁素体
发表于 2007-11-11 12:15:24 | 显示全部楼层
在某个 帖子里好像是这么说的:低碳钢的Ms温度较高,先形成的马氏体在随后的过程中自回火,金相下是黑色的;后形成的马氏体是白色的。
 楼主| 发表于 2007-11-11 13:46:05 | 显示全部楼层
原帖由 shaolin 于 2007-11-11 12:15 发表
有道理!
我取样低温回火3h后,基本上既没有白色的大块组织了。深色的可能是回火马氏体。
签到天数: 425 天
发表于 2007-12-27 19:28:22 | 显示全部楼层
请楼主说一下1000倍的情况吧。各抒己见,会让我这个初出茅庐的找不着北。谢谢。
发表于 2007-12-31 17:49:22 | 显示全部楼层
板条状马氏体+白色残余奥氏体
签到天数: 1188 天
发表于 2008-1-2 20:42:23 | 显示全部楼层
残奥有专用设备可检测,一般大专院校或检测机构有。淬火组织应该有铁素体+低碳马氏体+上贝氏体,残奥可不是用显微镜就能看出来的哦。
 楼主| 发表于 2008-1-5 20:22:15 | 显示全部楼层
16Mn含碳量低于0.4%,而且是喷淋冷却,出现残奥的几率很小。
1000X下观察,组织为细小的低碳板条马氏体,未发现残奥、上贝氏体的明显特征。
谢谢大家的捧场!
[ 本帖最后由 yarsen 于 2008-1-6 22:10 编辑 ]
发表于 2008-1-6 01:00:18 | 显示全部楼层
用X射线衍射仪能测定残A,通过计算能算出其含量
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-6 08:55:34 | 显示全部楼层
回复 #1 yarsen 的帖子
板条状马氏体+羽毛状贝氏体+铁素体+魏氏体
发表于 2008-1-6 14:08:54 | 显示全部楼层
材料:16Mn
工艺:910度淬火,600度回火
浸蚀:4%硝酸酒精溶液
组织说明:索氏体和羽毛状的上贝氏体以及少量沿晶界分布的铁素体
GMT+8, 2026-7-19 02:51 , Processed in 0.035990 second(s), 19 queries .
