查看: 6059|回复: 2
求助:7Cr17Mo和S2的淬火工艺和注意点
发表于 2007-11-6 23:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有客户打算在我们这边做这个材料的热处理,可是资料查不到相关的热处理信息,所以向各位大大求助。
    是做剪刀的那种钢片~~
然后S2是美国牌号,也是类似的薄片。我们总工把这事派给我,我查了一下午都没有查到
麻烦各位大大了
    另外,可以的话请指教这种材料在热处理方面有什么需要注意的地方?
[ 本帖最后由 伐木向歌 于 2007-11-6 23:49 编辑 ]
发表于 2007-11-7 00:01:08 | 显示全部楼层
(7Cr17Mo系列军工钢材):含碳(C)0.68-0.75%、含铬(Cr)16.7-17.5%,含钼(Mo)0.5%等成份组成;经过油淬火处理后,硬度可达到58-60HRC。该钢质系列产品特点:更坚硬更锋利、持久、防锈、韧性高。
 属于马氏体不锈钢一类,我想它既然是不锈钢,含碳量又这么高,主要是做刀具.应该在960-980的范围内可以达到要求!猜的
发表于 2007-11-7 19:23:26 | 显示全部楼层
回复 #1 伐木向歌 的帖子
7C17Mo是一种高碳高铬马氏体裁不锈钢,是7Cr17钢的基础上加Mo ,因此它具有更高的硬度.耐磨性.抗回火稳定性和耐腐蚀性能。淬火温度在980-1080度都可以,但作为刀具980-1030度即可.
对于S2是美国工具钢牌号,C0.40-0.55 ,Si 0.90-1.20, Mn 0.30-0.50 ,Mo 0.30-0.60 ,V小于或等于0.50。淬火温度880-900度(水冷),回火180-200度,硬度约58HRC.
GMT+8, 2026-7-19 22:34 , Processed in 0.028108 second(s), 20 queries .
