查看: 7926|回复: 12
[求助]关于球铁正火后存在硬度低和网状渗碳体的问题
发表于 2006-12-2 19:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂球铁曲轴,正火加热温度900+-10度,保温60分钟出炉雾化冷却10分钟后空冷,存在硬度低和网状渗碳体的问题,望大家指点。[em9][em8][em6]
发表于 2006-12-2 20:42:31 | 显示全部楼层
球铁牌号?
发表于 2006-12-2 21:30:51 | 显示全部楼层
      球墨铸铁正火要根据金相组织及具体要求来确定正火工艺。
发表于 2006-12-2 22:28:14 | 显示全部楼层
正火温度低了,据你的情况应取950度,另铸造时石墨化不够。
 楼主| 发表于 2006-12-3 00:23:03 | 显示全部楼层
球化率在90%,球化大小6级,珠光体》85,牌号有800-2的,有900-2的。
 楼主| 发表于 2006-12-3 00:26:17 | 显示全部楼层
》950的正火温度不是容易引起石墨奥氏体化吗?冷却时不是容易产生3次渗碳体吗?
发表于 2006-12-3 03:58:22 | 显示全部楼层
我们的曲轴采用900度正火,900-2的,没有你说的现象.是不是铸造存在问题啊.成分控制的怎么样?
发表于 2006-12-3 05:01:10 | 显示全部楼层
冷速低易造成硬度低和网状渗碳体的问题。建议提高冷速。
 楼主| 发表于 2006-12-3 19:48:13 | 显示全部楼层
你们900-2的成分是什么范围????????
 楼主| 发表于 2006-12-3 19:48:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-12-4 18:30:06 | 显示全部楼层
追求卓越:你好,你们正火的冷却采用什么方法,雾冷多少时间,水流怎么控制??
发表于 2006-12-7 18:22:49 | 显示全部楼层
正火温度太高了
发表于 2006-12-7 18:30:01 | 显示全部楼层
那位仁兄了解45#钢的氰化工艺,请赐教[em6][em7]
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.032708 second(s), 21 queries .
