查看: 3926|回复: 0
[分享] 金属热处理基础知识
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-7 16:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属热处理基础知识:金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺。
    1.金属组织
    金属:具有不透明、金属光泽良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而减小,富有延性和展性等特性的物质。金属内部原子具有规律性排列的固体(即晶体)。
    合金:由两种或两种以上金属或金属与非金属组成,具有金属特性的物质。
    相:合金中成份、结构、性能相同的组成部分。
    固溶体:是一个(或几个)组元的原子(化合物)溶入另一个组元的晶格中,而仍保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体,固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两种。
    固溶强化:由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体硬度和强度升高,这种现象叫固溶强化现象。
    化合物:合金组元间发生化合作用,生成一种具有金属性能的新的晶体固态结构。
    机械混合物:由两种晶体结构而组成的合金组成物,虽然是两面种晶体,却是一种组成成分,具有独立的机械性能。
    铁素体:碳在a-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
    奥氏体:碳在g-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
    渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3c)。
    珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3c 含碳0.8%)
    莱氏体:渗碳体和奥氏体组成的机械混合物(含碳4.3%)
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.027369 second(s), 22 queries .
