查看: 7933|回复: 7
求助:网带炉工件发黑
发表于 2007-11-7 18:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用网带炉(有马弗)做中型圆锥滚子轴承套圈(GCr15)的淬火,通氮气和甲醇做保护气体。最近发现出来的活有的表面发黑,有的则正常。金相均合格,另发现油槽也有炭黑带入,还有是通甲醇的管路常发生堵塞,也是炭黑聚集造成。请问这是什么 原因造成的,有何解决办法呢?
小弟是新手,但愿这简单问题不会让老手见笑,还请不吝赐教。
签到天数: 1038 天
发表于 2007-11-7 21:44:44 | 显示全部楼层
甲醇不纯,含碳成份高造成.
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-8 07:51:22 | 显示全部楼层
定期烧碳,定期清洗流量计就不存在这方面的问题了
签到天数: 30 天
发表于 2007-11-8 08:43:36 | 显示全部楼层
回复 #1 sky_cc 的帖子
具体情况不详,几点仅供参考,
一、热处理前工件的状态,如果很油会造成你说的情况。
二、尾气抽取是否工作,如果热工件入油时产生的油烟进入炉膛也会产生这样的问题。
三、甲醇的通入方式是否合理,没猜错的话你们是直接通入液态甲醇,那就存在甲醇通入后不能及时被风扇打开造成气氛不均匀,局部积炭黑。 如果你们甲醇气化后通入,那就是汽化器工作不正常,不能完全气化。
四、淬火油是否过脏!
慕山慕水 + 10 有效答疑!
发表于 2007-11-8 15:17:26 | 显示全部楼层
检查以下
具体情况不详,几点仅供参考,
一、工件表面状态,是否需清洗。(油多造成)
二、保护气氛的温度是否过低(低于760度,甲醇不裂解造成)
三、风扇有问题,局部积碳
 楼主| 发表于 2007-11-8 20:25:06 | 显示全部楼层
回复 #4 Brian 的帖子
我们是直接滴加液态甲醇,而且尾气抽得也不及时,我考虑这个是比较可能的原因。热处理前是车加工件,没什么油带入的。
谢谢大家的建议!
 楼主| 发表于 2007-11-8 20:30:29 | 显示全部楼层
今天打开了炉子,发现马弗局部有小洞,用得很久了,看来是要大修了。另,没有安装风扇啊,请问会影响到炉温和气氛的均匀性吗,毕竟加热温度比较高啊,不像回火的。
签到天数: 2914 天
发表于 2007-11-9 20:36:03 | 显示全部楼层
原帖由 sky_cc 于 2007-11-8 20:30 发表
今天打开了炉子,发现马弗局部有小洞,用得很久了,看来是要大修了。另,没有安装风扇啊,请问会影响到炉温和气氛的均匀性吗,毕竟加热温度比较高啊,不像回火的。 ...
除部分早期进口的马弗型网带炉安装有风扇外,现在大部分国内生产的马弗型网带炉都是没有风扇的.
高温主要是靠辐射传热,低温是对流传热,所以低温的回火更需要风扇.
炉温均匀性主要靠多点控温来实现.
GMT+8, 2026-6-15 17:42 , Processed in 0.031058 second(s), 22 queries .
