查看: 7587|回复: 14
[求助] 42CrMo的材料淬火问题请教
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-7 21:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo 的材料经淬火回火后为什么看金相组织会有正火的组织出现呢,而且零件开裂。零件是大锻件。
发表于 2007-11-7 21:19:09 | 显示全部楼层
请说明产品的大小.
如果是很大的零件心部基本组织还是铁素体+珠光体.
签到天数: 403 天
发表于 2007-11-7 21:22:45 | 显示全部楼层
我手头也有个650直径的 大家伙  35CrMo
你说一下你的大小  和工艺,我们再帮你分析
发表于 2007-11-8 00:28:57 | 显示全部楼层
42CrMo这个材料应该淬火前先等温退火,有效防止零件开裂
发表于 2007-11-8 09:35:31 | 显示全部楼层
这是淬透性问题,每一种材料淬透性直径有差别,好像42CRMO只有40,超过这一尺寸得到心部组织就是正火态
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2007-11-9 20:46:38 | 显示全部楼层
零件大小我不知道。是帮朋友问的。可能有上百公斤吧。可是看金相组织看的是开裂的地方呀
发表于 2007-11-10 19:30:06 | 显示全部楼层
尺寸过大时淬火得到正火组织是很正常的,至于裂纹有多方面可引起。对于大锻件,如果结构不复杂,又不是裂在边缘尖角部位,那么就是内部缺陷扩展或冷却时巨大的热应力导致开裂。
发表于 2007-11-10 21:09:57 | 显示全部楼层
情况描述的不是很清楚,不好分析.
发表于 2007-11-11 14:29:10 | 显示全部楼层
原帖由 sun58243439 于 2007-11-7 21:09 发表
你所说的正火组织指的是什么组织?是珠光体+铁素体吗?
42CrMo 材料只要厚度超过50MM芯部出现此组织是正常的
发表于 2007-11-15 10:32:08 | 显示全部楼层
42CrMo临界尺寸为45~48mm,前提条件:电炉冶炼钢,锻后正回火过,晶粒细于5级,夹杂物A/B/C/D/DS各类均小于2级,晶粒细于5级。
我们做过最大的锻件直径1560mm,是万吨水压机上打的大锻件,皮下200mm处纵向拉棒上做的组织为F+P,正常。表面1英寸下组织为P+B+M,B多些。42CrMo锻件(20号)油淬温度850C,回火590~610C,皮下200mm处抗拉750MPa。
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2007-11-15 10:34 编辑 ]
签到天数: 669 天
发表于 2007-11-15 17:51:23 | 显示全部楼层
说明工件的大小,结构和处理工艺,再帮助分析.
签到天数: 272 天
发表于 2007-11-24 23:40:10 | 显示全部楼层
要是大件的话,淬火温度高点,快速水冷,水温比能太低也不能超过60,工件要完全冷下来;淬火后到回火之间的时间不要太长。
签到天数: 50 天
发表于 2010-4-6 22:48:43 | 显示全部楼层
回复 7# zthstone
    我顶,说的好
发表于 2010-4-7 07:45:05 | 显示全部楼层
不对呀~~ 你开裂是在表面不?? 开裂位置有多深???  就算锻件在大??如果是表面 看金相 会有正火态么????
发表于 2010-4-7 10:46:33 | 显示全部楼层
如过是大件,很正常,冷却速度很难达到要求,冷速慢了相当与正火,有正火组织所以就很正常了。不足为奇。
GMT+8, 2026-5-20 07:17 , Processed in 0.034407 second(s), 20 queries .
