查看: 7108|回复: 14
求30CrMnTi 淬火处理hrc40--45方法
发表于 2007-11-7 22:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求30CrMnTi 淬火处理HRC40--45方法
工件是85*445销轴
先谢谢各位!!!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-14 10:39 编辑 ]
发表于 2007-11-8 18:07:34 | 显示全部楼层
30CrMnTi可以加热保温后直接淬水或水淬油冷可以达到你所需的技术要求。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-11-8 20:42:48 | 显示全部楼层
中频还可以的,而且能保证轴的使用强度
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-8 22:53:48 | 显示全部楼层
850左右淬油就能保证的
发表于 2007-11-9 11:21:24 | 显示全部楼层
用30CrMnTi做这样的轴浪费了把,拿个40Cr处理下不好吗
 楼主| 发表于 2007-11-13 21:47:56 | 显示全部楼层
谢谢各位
忙碌分析实验中
由于长时间不接触这方面
加之以前所学皆理论
所以很生疏
热处理人 不容易...
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-13 22:02:56 | 显示全部楼层
原帖由 xutie 于 2007-11-9 11:21 发表
可能是老板选择材料呢!伙计们做“打铁”呢!
发表于 2007-11-14 09:40:44 | 显示全部楼层
浪费材料.采用40Cr多好呀
发表于 2007-11-14 10:35:49 | 显示全部楼层
我们这销轴都是45的,40Cr都浪费了,高频就行
 楼主| 发表于 2007-11-14 14:01:25 | 显示全部楼层
回复 #9 jincai 的帖子
此销轴受力关键部位
其他部位的都是40CR的
 楼主| 发表于 2007-11-14 14:07:20 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2007-11-8 22:53 发表
850左右淬油就能保证的
如果保证在HRC35-40    850度淬油 可以不?
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-14 20:30:30 | 显示全部楼层
应该是没问题的,只要材料含碳量合格,870度也可,
发表于 2007-11-14 20:39:25 | 显示全部楼层
回复 #11 chance0503 的帖子
直径较大,最好是水冷。
 楼主| 发表于 2007-11-14 21:16:08 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2007-11-8 18:07 发表
具体加热时间 和保温时间呢?
HRC35-40的也适合吗?
[ 本帖最后由 chance0503 于 2007-11-14 21:17 编辑 ]
发表于 2007-11-14 21:50:53 | 显示全部楼层
此钢淬透性较好,油淬可达到你的要求.
GMT+8, 2026-7-20 01:50 , Processed in 0.034375 second(s), 21 queries .
