查看: 6387|回复: 6
水韧处理
发表于 2007-11-8 15:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有  水韧处理    相关的热处理的经验,给大家介绍一下
发表于 2007-11-8 17:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-8 17:46:52 | 显示全部楼层
水韧处理
高锰钢在铸造后,性能硬而脆,必须经过加热至奥氏体状态,是所有的碳化物均溶入奥氏体中,然后水淬,最后所获得均匀的奥氏体组织具有很高的韧性和耐磨性。这种热处理方式称为水韧处理。高锰钢水韧处理后,一般不需要回火。对于重要和复杂的零件可以在不超过250度加热消除应力。
发表于 2007-11-8 17:54:45 | 显示全部楼层
水韧处理时的注意事项;1,水淬时,从打开炉门到零件淬入水中的时间不得大于3分钟,零件表面温度不得低于950度;;2,零件全部入水后,应在水槽中上下左右摆动10----15分钟;;3,淬火水的温度不得超过60度。
发表于 2007-11-8 18:27:34 | 显示全部楼层
论坛上有相关的帖子
http://www.rclbbs.com/archiver/?tid-4377.html
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-8 20:45:47 | 显示全部楼层
回复 #1 sangshulee 的帖子
日本也有这个工艺!
发表于 2007-11-10 18:37:51 | 显示全部楼层
认真读了本贴和相关贴子,受益非浅,论坛真是高人多.
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.030494 second(s), 22 queries .
