查看: 8628|回复: 15
炉温反应慢
发表于 2006-12-3 04:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个12KW的小电阻炉,内有不锈钢炉衬,加热速度还可以,但是温度却有迟缓的现象,即840℃到温跳闸后,炉温继续上升到900℃,才开始下降,不知是什么原因
发表于 2006-12-3 04:55:41 | 显示全部楼层
不锈钢炉衬有问题
 楼主| 发表于 2006-12-4 00:23:02 | 显示全部楼层
有什么问题?能说具体点吗?
签到天数: 290 天
发表于 2006-12-4 02:09:24 | 显示全部楼层
是你的热电偶滞后.或是安装的位置不好.以及相对于炉膛12KW是不是太大.
一般这种都是高温炉.是有档位的.可以控制升温的速度.
发表于 2006-12-5 05:52:24 | 显示全部楼层
不知您用的是什么型号的控温仪表?
发表于 2006-12-6 20:01:56 | 显示全部楼层
有可能是温控表与热电偶不匹配!
发表于 2006-12-6 20:34:03 | 显示全部楼层
温度的控制方法问题!
这种现象为位式控制方式下的超调现象!
仪表应该选用先进的模糊PID的控制方式!
另外和加热控制器有关系,应该选用可控硅的移相调压的加热器可控制在正负1度。
发表于 2006-12-6 21:13:04 | 显示全部楼层
热惯性太大,原因是炉子功率太大,更改接线方法。
发表于 2006-12-6 22:50:58 | 显示全部楼层
我做淬火液的炉子也这样,不知道为什么.
发表于 2006-12-6 22:55:22 | 显示全部楼层
1.功率太大,冲温厉害
2.用反应更灵敏的热电偶
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-7 00:26:25 | 显示全部楼层
是有可能力率太大,
发表于 2007-1-1 05:28:02 | 显示全部楼层
你问一下你的电阻炉加热到840度要多少时间啊
发表于 2007-1-1 05:34:14 | 显示全部楼层
这么多答案,谁的答案正确呢?
发表于 2007-1-1 20:04:42 | 显示全部楼层
一般低温超调比较普遍,高温超调不正常。如果仪表控制是正常的,请检查热电偶在炉内的位置,一般80-120mm。如果都正常,请去掉炉衬,这种小电炉用什么炉衬?
发表于 2007-1-4 05:45:20 | 显示全部楼层
热电偶插入炉膛太少了吧?一般的冲温都只会在10℃左右吧
发表于 2007-1-4 20:21:09 | 显示全部楼层
1.功率太大,冲温厉害
2.用反应更灵敏的热电偶
 同意
GMT+8, 2026-7-6 05:24 , Processed in 0.035234 second(s), 22 queries .
