查看: 14320|回复: 30
20CrMnTi渗碳淬火心部组织异常!(图片)
发表于 2007-11-9 15:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件:材料20CrMnTi,有效厚度30mm;
热处理:预先正火,井式炉930渗碳后随炉降温至840(炉温没条件测)直接淬火,等温淬火油,有油搅拌和冷却器。
检查结果:表面硬度63~64HRC,M 5级,残A 4级,C 2级。基本上合格。
              心部硬度30~32HRC ,组织如图,(不太清楚,数码相机在简易显微镜下手持拍的。),心部组织好象比较复杂,有低M 、S、F 、甚至P 。
    请教各位高人这是怎么回事呢?是油的冷却性能不好,还是炉温低了?
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-9 19:45:44 | 显示全部楼层
有较多的条状F存在,为冷却不足造成的饿
发表于 2007-11-9 19:54:57 | 显示全部楼层
铁素体应该是先共析铁素体,是淬火温度较低所致,可能是炉温不准,显示的温度不是实际温度。还有可能是空气中冷的时间较长产生的。
另外,油的冷却性可能差一些,搅拌速度是不是很强烈。
发表于 2007-11-9 20:19:08 | 显示全部楼层
回复 #1 yanmingh 的帖子
炉温没有问题,这是30mm厚的20CrMnTi零件采用等温淬火油冷却的结果,建议改用快速淬火油或一般的冷油。
发表于 2007-11-13 15:44:05 | 显示全部楼层
心部组织粗大,说明淬火温度高.另外冷速不够造成该组织.检查一下材料的淬透性和淬火介质问题
 楼主| 发表于 2007-11-13 16:53:38 | 显示全部楼层
回复 #6 天天小非 的帖子
组织不是粗大。是有点乱!
发表于 2007-11-14 19:01:53 | 显示全部楼层
回复楼主,心部组织异常。从你的心部组织看有M,F,S,甚至P.典型的淬火冷却不足造成的。建议检查一下装炉方式,油冷却性能的检测。
发表于 2007-11-14 20:42:52 | 显示全部楼层
心部魏氏组织,渗碳温度高,冷却速度慢造成的。
发表于 2009-11-6 20:50:49 | 显示全部楼层
原材料未正火
发表于 2009-11-8 20:11:59 | 显示全部楼层
应该用20CrMnTiH料
发表于 2009-11-9 11:21:21 | 显示全部楼层
炉有问题吧。建议查查。。
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-10 20:32:25 | 显示全部楼层
冷却不足或是原材料化学成分有问题导致材料淬透性不够
发表于 2009-11-14 21:17:40 | 显示全部楼层
楼主:20CrMnTi是生产齿轮吧?该材料经渗碳后渗碳层大约1.5mm左右,因此表面硬度很高。而该材料心部硬度一般很低,这是正常的。齿轮表面要耐磨而心部要有足够的韧性寿命才能长。
发表于 2009-11-18 20:05:13 | 显示全部楼层
怎么这心部组织有人说冷却不足有人说淬火温度高。到底是那一种啊
发表于 2009-11-18 21:10:58 | 显示全部楼层
图片基本上能清楚表现渗碳淬火后的心部组织:低碳马氏体+贝氏体,至于楼主所说的F 、P似乎不明显或并不存在。渗碳淬火心部组织中的游离F只允许限量存在,经观察认为图中的浅色片状物不是F,而是方向正好面对着视线的马氏体或贝氏体的块片,可以用加深腐蚀的方法加以验证,如真是F的话就耐腐蚀不会变色。
发表于 2009-11-19 13:59:49 | 显示全部楼层
弱弱的问句,你们说的S是什么东西啊?
签到天数: 809 天
发表于 2009-11-19 22:41:37 | 显示全部楼层
S是索氏体。
感觉此组织很正常,只有少量的铁素体,呈细条状。
发表于 2009-11-19 23:08:24 | 显示全部楼层
心部组织是不太正常,导致硬度偏低,一般来说20CrMnTi这种材料渗碳淬火回火后,心部硬度应该达到33-48HRC的,这主要与两个方面有关,一是淬火介质,二是原材料的淬透性,建议从这两个方面着手解决,可以先检验一下去原材料的淬透性,然后用快速淬火油淬火试一下
发表于 2009-11-20 12:41:18 | 显示全部楼层
这张图片渗碳淬火后的心部组织属正常,没有过量游离铁素体。若硬度在合格范围则无需多虑,如果硬度还不够可加强冷却或采用保证淬透性材料比如20CrMnTiH。
发表于 2009-11-20 15:24:42 | 显示全部楼层
感觉挺正常的啊?
GMT+8, 2026-5-18 19:38 , Processed in 0.038452 second(s), 22 queries .
