查看: 6581|回复: 7
CrWMn盐浴淬火硬度不合格,怎么办??急!!
签到天数: 539 天
发表于 2007-11-9 17:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天盐浴淬火  CrWMn,要求HRC55以上,工件尺寸为7.5mm厚,250mm长,80mm宽,因为工件太薄,我没有预热,直接在840度加热7分钟后,机油淬火,硬度在HRC50左右,后来我延长加热时间到10分钟,也没有淬硬,我在机油和柴油里各试一次,也是HRC50左右,我是根据加热速度30S/mm,定的加热时间。不知道是什么原因???是材料有问题,还是我的保温时间有问题???840度的温度,也不高啊??不知怎么回事??请大侠指教!!!!!谢谢
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-9 18:21:34 | 显示全部楼层
原帖由 luzhen001 于 2007-11-9 17:59 发表
今天盐浴淬火  CrWMn,要求HRC55以上,工件尺寸为7.5mm厚,250mm长,80mm宽,因为工件太薄,我没有预热,直接在840度加热7分钟后,机油淬火,硬度在HRC50左右,后来我延长加热时间到10分钟,也没有淬硬,我在机油和柴油里各试一次,也是HRC50 ...
估计有脱碳现象!
加热时间够了!
发表于 2007-11-9 19:03:00 | 显示全部楼层
可以用淬火油来冷却,你的机油冷速不够快
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-9 19:30:47 | 显示全部楼层
你通过补炭看看如何,如果不行材料错的可能性大。
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-9 19:37:15 | 显示全部楼层
他用的是盐浴炉应该不可能是脱贫碳引起的硬度超差,建议检测下盐的温度是不是够。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-11-9 19:49:40 | 显示全部楼层
回复 #5 stigershu 的帖子
谢谢哈!!!!!!!!11
发表于 2007-11-9 20:10:39 | 显示全部楼层
回复 #1 luzhen001 的帖子
查一个炉温指示有没有偏差,
盐浴脱氧是否完全
工件是否有脱碳层(将报废的工件用砂轮砂深一点检测硬度)
其它原因
一般情况下,你所说的工艺,可以20号机油淬硬至62HRC
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 1604 天
发表于 2016-1-16 16:48:25 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2007-11-9 18:21
估计有脱碳现象!
加热时间够了!
70厚的CrWMn淬火,多用炉加热,硝盐淬火,请问保温时间多久比较合适?
第一次做这个
GMT+8, 2026-7-19 19:04 , Processed in 0.030741 second(s), 22 queries .
