查看: 32906|回复: 22
[求助] 马氏体和奥氏体有什么区别?
签到天数: 370 天
发表于 2007-11-9 19:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问马氏体和奥氏体是什么意思,有什么区别。谢谢各位了。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-9 19:29 编辑 ]
发表于 2007-11-9 19:17:03 | 显示全部楼层
回复 #1 418410038 的帖子
钢的马氏体组织是碳在α-Fe中的过饱和固溶体。马氏体具有很高的硬度和强度。由于马氏体转变是在较低温度下进行的,碳原子和铁原子均不能进行扩散。马氏体转变过程中的铁的晶格改组是通过切变方式来完成的,所以,马氏体转变是典型的非扩散型相变。马氏体用M表示它是可以分为高碳马氏体(板条状马氏体)和低碳马氏体(片状马氏体)。
奥氏体是碳溶于γ-Fe中所形成的间隙固溶体。具有面心立方晶体结构,用字母A或者γ表示。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 有效答疑!
发表于 2007-11-9 20:17:19 | 显示全部楼层
专家就是专家,讲的这么透彻!
签到天数: 2711 天
发表于 2007-11-9 20:25:49 | 显示全部楼层
2楼的朋友说法有误
马氏体用M表示,它可以分为板条状马氏体 ( 低碳M )
片状马氏体( 高碳M )
[ 本帖最后由 客免填 于 2007-11-9 20:28 编辑 ]
发表于 2007-11-10 08:24:23 | 显示全部楼层
回复 #4 客免填 的帖子
好象你的说法才是不对滴...板条M有高强,高硬度的优点...低碳怎么可能做到?(别死背书,不动手.容易记错)
发表于 2007-11-10 10:28:28 | 显示全部楼层
如果仅限于Fe-C合金,二楼的说法是完全正确的
发表于 2007-11-10 15:34:14 | 显示全部楼层
可以相互转化,哈哈。
发表于 2007-11-10 16:42:41 | 显示全部楼层
回复 #1 418410038 的帖子
你还是热处理助工,这两个东西都不知道是什么啊,真是..................
发表于 2007-11-11 19:29:41 | 显示全部楼层
这是热处理最基础的东西.
发表于 2007-11-11 20:33:00 | 显示全部楼层
随便翻翻热处理的书籍就可以找到
发表于 2007-11-11 21:10:50 | 显示全部楼层
原帖由 客免填 于 2007-11-9 20:25 发表
2楼的朋友说法有误
片状马氏体( 高碳M )
支持你的观点!
发表于 2007-11-11 22:50:22 | 显示全部楼层
楼主懒得翻不了书???
签到天数: 27 天
发表于 2007-11-18 00:31:05 | 显示全部楼层
高碳M板条?谁该翻书?谁要作笔记? ;P
发表于 2007-11-24 19:01:25 | 显示全部楼层
哈哈
真的是~~~~~~
大家交流为主
发表于 2007-11-25 20:38:43 | 显示全部楼层
众说风云啊!好现象!
发表于 2007-11-26 12:26:46 | 显示全部楼层
马氏体:强度高、脆性大
奥氏体:强度低、塑性好
发表于 2007-11-27 08:17:36 | 显示全部楼层
片状马氏体( 高碳M )
这个说法是正确的
板条状马氏体 ( 低碳M ),它是位错马氏体,具有高强度和高韧性.
得到的条件很苛刻,需要满足它的几个条件.它只有低碳.连续冷却的情况下才能得到
如果用冷处理的方法,一般只能得到孪晶(针状)马氏体
签到天数: 370 天
发表于 2007-11-27 11:50:26 | 显示全部楼层
2楼的朋友说法有误
片状马氏体( 高碳M )
我也支持你的观点,你的观点是非常正确的,勿庸置疑!
发表于 2007-11-29 17:03:36 | 显示全部楼层
回复 #5 一线工人 的帖子
不用死背书是对的,可也不能随口乱说呀,实践还需要理论指导的,大侠有时也会出现疏忽的,不要跟风呀!
发表于 2007-11-29 17:05:46 | 显示全部楼层
回复 #6 stevenxia 的帖子
请问你的理论是从哪里来的?书本上?还是原创?
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.037894 second(s), 22 queries .
