查看: 6310|回复: 4
[讨论] 超音频淬火进行余量规定
签到天数: 539 天
发表于 2007-11-9 20:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的加工的主轴,有好多部分要超音频淬火,包括内锥孔,外圆等,好多工件的机加工留量都好多,有的有1.2mm,小的也有0.85mm。结果超音频淬火后,进行精加工,发货后,好多工件的硬度检验不合格,造成许多废件,给厂里造成很大损失!!
主轴表面淬火,一般要缩,0.1--0.2mm左右,内锥淬火一般要涨,只有根据这样现场资料,进行余量规定才是最合格的技术工艺啊!!!
[ 本帖最后由 man 于 2007-11-15 09:08 编辑 ]
发表于 2007-11-9 21:07:46 | 显示全部楼层
楼主说的情况主要是机加工没有和热处理进行很好的配合造成的,这种情况我们以前也遇到过。
发表于 2007-11-10 15:17:02 | 显示全部楼层
冷、热加工是一个家庭里的两兄弟,要互相配合,团结协作,才能生产出优质产品,象楼主说的这种情况,应该说是普遍存在的,所以要一家牵头,多方合作,找出规律,留出合理的加工余量,才能生产出好的产品。
发表于 2007-11-10 16:41:38 | 显示全部楼层
关键看工艺怎么定,同意3楼的说法。全厂一盘棋,理论与实际相结合。那就好办了。
发表于 2007-11-18 16:21:00 | 显示全部楼层
贵厂的加工余量有点大呀,一般感应淬火的产品加工余量保留在0.50mm之内,常见的为30-50mm。如果加工余量大很可能造成表面硬度不合格。
表面硬度不合格并不完全是热处理的问题。如果存在1.5mm的磨量,在磨削过程中一般采用一次很大的磨削量,这样对产品也存在硬度降低现象
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.028330 second(s), 20 queries .
