查看: 6900|回复: 3
[分享] 少量热处理初级试题,有空来看看。
发表于 2007-11-9 22:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空题
1.碳钢完全退火后的组织为(      )加(    )。
2.循环加热球化退火工艺是以相变点(  )为界,在其上下(  )℃间循环加热和冷却(  )次,然后炉冷至(  )℃左右出炉空冷。
3.正火和退火工艺的主要区别是(   )不同。正火后的组织比退火( ),它的强度、硬度比退火( )。
4.球化退火后的组织是(  )。
5.气体加热介质有(  )和(    )两种。.
7.确定淬火加热温度的基本原则是,既保证工件的(   ),又有利于提高(   )。
8.淬火加热时,一般取工件厚度的(  )作为装炉间隔。
9.淬火加热时间等于(    )十(   )。
12.工件的淬火方法,应根据(  )、(  )、(  )和(   )等进行选择。
13.单液淬火时碳钢的冷却介质可采用(  )、(  )或(  ),合金钢多采用( )冷。
14.生产中常采用(  )、(  )和(  )作为分级淬火介质。
15.钢的淬透性实验常采用(  )。
16.淬火钢在回火过程中的组织转变可划分为(    )、(    )、(    )和(     )等四个阶段。
17.中、高碳碳素钢在(      )℃温度范围出现的回火脆性称为第一类回火脆性或(       ),铬钢或铬镍钢在(     )℃温度范围出现的回火脆性称为第二类回火脆性或(    )。
18.淬火钢件回火时抵抗(   )的能力称之为回火稳定性。
19.生产中通常根据工件的(   )选择回火温度。
20.常见的淬火裂纹有(   )裂纹、(    )裂纹、(   )裂纹和(  )裂纹几种。
21.淬火时工件形状变化的规律是:当热应力的影响较大时?所引起的变形使工件倾向于(    ),即棱角变(  ), 而各面(  );当组织应力的影响较大时,棱角变(  )而各面(   )。
二、判断题(对的画O,错的画X.)
1.在去应力退火过程中只有应力的减小或消除,而没有组织的变化。(    )
2.扩散退火的实质是使原子充分扩散,以消除或改善工件化学成分的不均匀性。(   )
5.由于快速加热时间短,生产率高,所以在淬火加热时应尽量采用。(   )
8.钢的临界冷却速度越大,则淬透性越好。(    )
9.只要淬火冷却介质的冷却速度大于钢的临界冷却速度,工件伴火时就能完全淬透。(  ).
10.习惯上把淬火加回火称为调质处理。(   )
11.淬火冷却时,在工件表面形成的应力为拉应力则可能产生裂纹,如果为压应力则不会产生裂纹。(  )
12.淬火翘曲通常是由于冷却不均匀造成的。(  )
13.淬火冷却速度越快,就越容易产生淬火裂纹。(    )
三、选择题(将正确答案的序号写在括号内)
1.完全退火的加热温度一般规定为(    )。
    a.Ac1+(30~50)℃;b.Accm,.+(30~50)℃;c.Ac3+(30~50)℃,
2.工件出现硬度偏高这种退火缺陷时,其补救办法是(  )。
a.        调整加热和冷却参数,重新进行一次退火;b.进行一次正火;  c.进行一次回火
3.工件在不同介质中进行淬火加热时,所用的升温时间由短到长的排列顺序为(  )。
    a.气体介质、熔盐、熔融金属;b.熔盐、熔融金属、气体介质;c.熔融金属、熔盐、气体介质
4.氯化钠溶液和氢氧化钠水溶液作为淬火冷却介质时,常用浓度为(   )。
    a.3%-5%;b.5%~15%;c.15%~30 %
5.生产中所说的水淬油冷属于(   )。
    a.双液淬火;b。分级淬火,c.预冷淬火
6.钢的淬透性取决于(   )。
    a.淬火冷却速度;b.钢的临界冷却速度;c。工件的尺寸形状
7.钢的淬硬性取决于(  )。
    a.钢的含碳量;b.淬火冷却介质的冷却能力;c。马氏体的含碳量
stove + 5 感谢上传!
 楼主| 发表于 2007-11-9 22:20:06 | 显示全部楼层
回复 #1 霍大侠 的帖子
大家先重温一下,还有呢。
另外建议版主给回答的同志加分!(我把答案发给你)
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-10 01:33:59 | 显示全部楼层
回复 #2 霍大侠 的帖子
看到你的这个问题[1.完全退火的加热温度一般规定为(    )。
    a.Ac1+(30~50)℃;b.Accm,.+(30~50)℃;c.Ac3+(30~50)℃,],我就想到另外一个问题!
45钢840℃加热淬火正确吗?或者说:合理吗?
我明天来发个这个问题的主题帖子吧!
 楼主| 发表于 2007-11-11 20:09:02 | 显示全部楼层
回复 #3 wangqinghua196 的帖子
是有些不合理,应该注明亚共析钢。
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.028587 second(s), 22 queries .
