查看: 6899|回复: 13
38CrMoAlA钢调质问题请教高手
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-9 22:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAlA钢调质时,在930度保温时,可以用什么方法缩短保温时间吗?而且要求金相组织合格(回火S+小于5%的铁素体组织,允许出现少量的回火贝氏体)。关键是如何保证在缩短保温时间的情况下,又能使铁素体的含量达到要求,有谁有好方法的告诉一下。我们厂做的毛坏零件基本上直径45mm,长度为310mm 的钢料
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-9 23:14:05 | 显示全部楼层
原帖由 sun58243439 于 2007-11-9 22:24 发表
38CrMoAlA钢调质时,在930度保温时,可以用什么方法缩短保温时间吗?而且要求金相组织合格(回火S+小于5%的铁素体组织,允许出现少量的回火贝氏体)。关键是如何保证在缩短保温时间的情况下,又能使铁素体的含量达到要求,有谁有好方 ...
可以采用等效公式的方式来解决!
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2007-11-10 00:04:27 | 显示全部楼层
等效公式的方法???能否具体说下,我不知道是什么意思??谢谢!!!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-10 01:23:15 | 显示全部楼层
原帖由 sun58243439 于 2007-11-10 00:04 发表
你按下列公式计算一下看看:
t1/t2=exp{-16730×[(T1-T2)/(T2×T1)]}
式中:t1是在T1温度下的加热系数;
         t2是在T2温度下的加热系数;
T1-----温度,T1=工艺温度℃+273;
T2-----温度,T2=工艺温度℃+273;
在正常温度下加热:温度和加热系数,选择好以后,准备提高温度,那么就可以计算提高温度以后的保温加热系数了,有了这个加热系数,和工件的有效尺寸(测量工件得出来),完全可以编制新的你需要的工艺了!
以上论述希望你试验一下,验证之后再生产!
发表于 2007-11-10 02:06:47 | 显示全部楼层
按照版主的说法试试看.
发表于 2007-11-10 15:45:01 | 显示全部楼层
哈哈,想学习造假工艺呀,真是个人才。
从理论上保持炉温的均匀和炉内的热量散失可以缩短保温时间,另外30CrMoAl材料的淬透性很好,保证出现的铁素体为块状也可以降低保温时间。
造假其余工艺问题我不方便多说,我说一点,回火的时候不要出现马氏体相。工艺自己揣摩去吧
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2007-11-11 19:42:22 | 显示全部楼层
这个工艺不会算呀。看不懂呀。能否麻烦你帮我算算。我们38CrMoAlA的调质都是用钢料。直径45mm,长度为310mm.我们调质时的加热温度为930摄氏度。
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-12 11:47:20 | 显示全部楼层
原帖由 sun58243439 于 2007-11-11 19:42 发表
你需要的温度是几个?你告诉我,我今天就提你算算!
发表于 2007-11-12 13:31:08 | 显示全部楼层
不明白楼主真实目的,是否你们工艺铁素体量超标了,不知你们保温时间是多少,用什么设备加热,加热温度可以到940-950.对于38CrMoAlA材料,轻易减少保温时间,可能会得不偿失.
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2007-11-12 20:57:12 | 显示全部楼层
我们平时做时,以我所说的零件尺寸,一般装炉量在100-120件左右。用的是100KW的台车炉,我们一般930度保温2h,650回火2.5h。淬油。这样做下来的话太耗时间了,但是金相组织能合格。我就是想缩短在930保温时的时间。但是要保证铁素体量不超标,有什么好方法吗?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-12 23:00:01 | 显示全部楼层
原帖由 sun58243439 于 2007-11-12 20:57 发表
我们平时做时,以我所说的零件尺寸,一般装炉量在100-120件左右。用的是100KW的台车炉,我们一般930度保温2h,650回火2.5h。淬油。这样做下来的话太耗时间了,但是金相组织能合格。我就是想缩短在930保温时的时间。但是要保证 ...
我看了你的这个描述,认为你不能再在理论上缩短保温时间了。38CrMoAlA钢的油淬尺寸到? 50mm左右,又是合金含量高。
提高到960℃,保温也要85min,而且可能面临保温不均匀现象,对炉体寿命也有影响。
你在实际中注意观察到温的时间,或连续作业,来降低能耗,是一个节约的途径。
如果是碳素结构钢,可以“0”保温处理,合金钢而且有组织要求的,最好保温时间按正常的来为妥当!
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2007-11-16 19:49:19 | 显示全部楼层
谢谢。知道了。我们一般保温是1个半到2小时之间。
发表于 2007-11-17 13:06:45 | 显示全部楼层
回复 #12 sun58243439 的帖子
有创新意识,值得赞扬,这里我只是提醒要慎重一些,38CrMoAlA中由于有AI 使铁素体较难溶解,保温时间要充分,1.5-2小时,应该有余地的,具体到多长时间为最佳,还要根据你实际情况,反复实验来确定,如果是长期,批量生产,是值得试试,先挑几件来实验,心中有数后在整炉实验.有了收获,不要忘记和大家说一声.
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-17 14:46:30 | 显示全部楼层
合理的利用炉子的有效空间或借助于合理的夹具,是可以适当减少保温时间的。
GMT+8, 2026-7-20 12:29 , Processed in 0.033984 second(s), 21 queries .
