查看: 7223|回复: 9
为什么我们的调质工件表面要氧化?
签到天数: 335 天
发表于 2007-11-10 06:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们网带炉加工的工件,淬火所加保护气体有甲醇,煤气,和氮气,生产工艺:870摄氏度X5和860摄氏度X1,时间70分钟,经620摄氏度X4,时间120分钟。回火出来表面有氧化现象,工件成暗红色.回火用氮气做保护气体,工件材质是4140。把设备漏气问题完全排除,工件清洗和不清洗,不加氮气和加氮气的结果都一样,用回火油冷和不用,也是那样。强度等级没有一点问题.但就是表面有氧化现象.
  到底是什么问题? 实验已经做了很多次.没有一次成功的.
  因此请教高师,我们的问题在哪里?怎么处理比较好? 非常感谢各位指导!
[ 本帖最后由 合金钢 于 2007-11-10 06:35 编辑 ]
签到天数: 659 天
发表于 2007-11-10 08:14:55 | 显示全部楼层
这主要还是废气没有及时排尽.特别是回火不希望用氨气保护.
发表于 2007-11-10 08:38:12 | 显示全部楼层
有没有考虑材质本身的问题?工艺应该没错
发表于 2007-11-10 10:24:06 | 显示全部楼层
我个人认为是排气出了问题
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2007-11-10 21:07:40 | 显示全部楼层
回复 #1 合金钢 的帖子
为什么不希望用氮气保护呢?可以告诉道理吗?谢谢!
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2007-11-10 21:17:17 | 显示全部楼层
回复 #4 stevenxia 的帖子
我们通过测量,排出了排气和漏气的问题.
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2007-11-10 21:20:31 | 显示全部楼层
回复 #3 油水混淬 的帖子
  我比较赞同你的观点,但是,我们这种材质为什么会出现这样的表面反应呢?请进一步指导,十分感谢!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-12 11:31:51 | 显示全部楼层
原帖由 合金钢 于 2007-11-10 06:31 发表
  我们网带炉加工的工件,淬火所加保护气体有甲醇,煤气,和氮气,生产工艺:870摄氏度X5和860摄氏度X1,时间70分钟,经620摄氏度X4,时间120分钟。回火出来表面有氧化现象,工件成暗红色.回火用氮气做保护气体,工件材质是4140。把设备 ...
你的问题,实际上是没有问题的。[经620摄氏度X4,时间120分钟。回火出来表面有氧化现象,工件成暗红色.回火用氮气做保护气体,]----工件是暗红色,完全正确!
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2007-11-14 15:43:22 | 显示全部楼层
回复 #8 wangqinghua196 的帖子
谢谢!帮主!但是客户根本不接受这样的产品,而且,我们的工件送到别的厂实验,出来结果是OK的,从别的厂淬火,拿回来回火,还是有氧化的问题.到今天的现在为止,各种实验做了无数,但结果仍然是一样 :'( :'( :'( .请帮主指点迷津.
      十分感谢!拜托!
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-14 18:31:32 | 显示全部楼层
应该是回火过程中产生的氧化,所以应调整回火时的保护气氛.
GMT+8, 2026-7-20 01:50 , Processed in 0.031510 second(s), 20 queries .
