查看: 9635|回复: 5
[求助] 齿轮淬火用油?
发表于 2007-11-10 13:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大侠请教:
碳氮共渗的小链轮 在多用炉上用好富顿的G油淬火,小链轮的变形量有多大?
(小链轮的模数为1。0左右,内孔15mm)
先谢谢各位了!
[ 本帖最后由 pentan73 于 2007-11-10 13:25 编辑 ]
发表于 2007-11-26 12:57:40 | 显示全部楼层
你指的变形主要是哪方面?平面度?齿形?最好有尺寸
签到天数: 50 天
发表于 2007-11-27 09:35:54 | 显示全部楼层
没用过好富顿的油,要是油温高的话应该没有多大问题
发表于 2007-11-29 15:32:28 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
变形主要是看油的冷却速度(400-300).速度越慢,变形越好
发表于 2007-12-1 18:37:44 | 显示全部楼层
齿轮淬火用油?
楼主,我们现在用好富顿G油处理3----10模数的齿轮类产品。一般的变形为齿轮的内孔有缩孔的现象,使用的油温为75---80度,有循环系统和搅拌系统保证油温的均匀性。。至于1个模数的建议用好富顿S系列的淬火油。。。供参考。
发表于 2007-12-13 12:33:37 | 显示全部楼层
个人意见:
原来的淬火油参考标准我认为有一定局限性,用模数来代替,这样对于片齿轮没有问题,但对于齿轮轴来说,情况就大大不同了,严重情况下会造成在催硬层分布不均匀,所以我认为用有效直径更准确;对于LZ产品,我认为想减少变形,可以考虑MT355,使用温度在120-140,最大冷速在80左右,变形肯定可以减少
供参考
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.029435 second(s), 21 queries .
