查看: 6387|回复: 15
2X7米井式电阻炉设计和制造疑问!
发表于 2007-11-10 15:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备自己制造直径2mX7m的井式电阻炉用于压力容器的焊后消应力处理 一般工作温度在0~800度之间!
根据经验公式 选用400KW的电机 里面采用轻质耐火砖114mm厚 耐火钎维100mm厚 岩棉毡60mm厚 石棉板10mm厚
不知道大家觉得对不对!
还有一点疑问就是分区加热 是不是用400KW电机 分区 那么电阻怎么分布啊 请有经验的朋友指导下 谢谢了
还有炉外壳一般选用多厚的钢板
[ 本帖最后由 hjl6025 于 2007-11-10 15:40 编辑 ]
签到天数: 2914 天
发表于 2007-11-10 21:54:52 | 显示全部楼层
400KW电机?这电机也太大了点吧?
 楼主| 发表于 2007-11-11 09:12:35 | 显示全部楼层
求出的额定功率是400KW啊
 楼主| 发表于 2007-11-11 09:47:36 | 显示全部楼层
额定功率400kw的电阻炉配多大电机?
本公司欲自制一台2X7的井式电阻炉 主要用于压力容器的焊后消应处理!
根据书上经验公司得出此炉安装功率为400KW 那么请问应该选多大电机?
另外对于7m 应该分四段分配功率 请问是如何平均分配功率的? 是每段联电机还是电阻分配不同?
发表于 2007-11-16 21:36:05 | 显示全部楼层
7m高呀 我们原来做过2m多的 分上下两部分控制加热,炉丝直径好像是3.5mm和4.5mm两种,根据炉丝电阻率、炉丝长度(螺旋炉丝)炉丝直径  还有工作电压 及已知额定功率 就可以知道炉丝长度或炉丝半径的比较合适的范围,还有从发热炉丝处到井式炉外壁的厚度可以通过所用耐火材料的导热系数计算出适当值以免外壁过热 一则不安全 二则浪费电源 不知能不能对你有帮助 仅为参考。
签到天数: 46 天
发表于 2007-11-17 20:49:14 | 显示全部楼层
炉温均匀性是大问题。
签到天数: 138 天
发表于 2007-11-17 21:05:49 | 显示全部楼层
加热元件可根据第二版《热处理手册》第三册选电炉丝功率与炉丝线径及线长,然后根据螺旋长度(炉实际搁电炉丝长)计算出螺距,如果不合适可调整炉丝线径及线长。风扇电机选用Ⅵ级,功率用十几个千瓦就行吧,仅供参考。
[ 本帖最后由 xiulirong 于 2007-11-17 21:11 编辑 ]
发表于 2007-12-27 14:09:40 | 显示全部楼层
功率偏小了点.得重新校核
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-27 19:16:17 | 显示全部楼层
电机需要400kw吗?
不需要吧
发表于 2008-1-1 14:28:19 | 显示全部楼层
可以分多区加热,如400KW,分成4区或更多区。
发表于 2008-1-7 12:33:36 | 显示全部楼层
5个区适合。个人意见!
发表于 2008-1-8 14:33:25 | 显示全部楼层
炉温均匀性问题
如果是7m高的炉子,即使分区加热,控温也是问题,因为炉内气氛在顶部和底部压差太大,由于热气上浮将带走热量,应该仔细考虑炉内气体对流问题,顶部配备的搅拌风机应该是考虑重点,至于外部炉壳板厚问题,你必须考虑筋板的分布,这才是最重要的,另外7m的炉子,长度方向的热膨胀也必须考虑
发表于 2008-1-11 18:14:22 | 显示全部楼层
回wlj
分析很专业,长见识了。
签到天数: 46 天
发表于 2008-1-12 09:56:09 | 显示全部楼层
风机用15KW的就差不多了
签到天数: 32 天
发表于 2008-1-12 13:18:48 | 显示全部楼层
采用分区加热,在深度方向上分成4个区或更多,具体要看炉温均匀性要求。
炉外壳一般选用10mm厚的钢板即可。
签到天数: 46 天
发表于 2008-1-13 01:33:56 | 显示全部楼层
外壳就免了吧,这么大的炉子,直接在地下挖个方形的坑,砌出来。
GMT+8, 2026-6-15 20:40 , Processed in 0.035472 second(s), 22 queries .
