查看: 9595|回复: 15
[求助] 钢丝吊装为何发生断裂?
发表于 2007-11-10 19:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一跟冷拉钢丝绳吊装一大型工件进入热处理炉,并随工件一起加热至1000℃保温.当出炉后再次吊装工件时,钢丝绳发生断裂,试分析其原因 ?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-19 13:57 编辑 ]
发表于 2007-11-10 19:11:40 | 显示全部楼层
废话,钢丝绳能够进炉升温到1000℃吗?不断才是怪事。
 楼主| 发表于 2007-11-10 19:15:15 | 显示全部楼层
不明白呀,为什么加热时不断啊?是什么原理?这是考试题怎么回答啊?????
发表于 2007-11-10 19:23:12 | 显示全部楼层
钢材的高温力学性能决定的,1000℃时的强度远远小于常温的。当应力超过屈服强度就开始发生变形,超过抗拉强度就发生断裂。
发表于 2007-11-10 19:29:23 | 显示全部楼层
钢丝出炉以后已经变形了,截面变细了,当再次吊东西的强度已经不够了。。
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-10 19:59:03 | 显示全部楼层
出炉子后就已经淬火了啊,脆性大容易脆段啊
发表于 2007-11-11 16:07:46 | 显示全部楼层
没有了解钢丝绳的性能.且加热时是相对静止,吊动时有晃动
签到天数: 276 天
发表于 2007-11-11 16:39:53 | 显示全部楼层
原帖由 bobo 于 2007-11-10 19:06 发表
1.用一跟冷拉钢丝绳吊装一大型工件进入热处理炉,并随工件一起加热至1000℃保温.当出炉后再次吊装工件时,钢丝绳发生断裂,试分析其原因 ?
你的钢丝多粗?
发表于 2007-11-11 16:42:59 | 显示全部楼层
进什么炉子呀?1000度拉出来还要掉货?不掉货拿出来经过1000度烧了都没用了..
发表于 2007-11-18 16:45:25 | 显示全部楼层
冷拉钢丝是经过冷拉硬化的
冷拉钢丝是经过冷拉硬化(加工硬化)的,经过高温后,发生了回复,再结晶,强度下降了。另外1000度应该淬上火了,塑韧性极差。这是《金属学与热处理》这本书上的练习题呀。呵呵,偶当年考试就被考过这道题。
[ 本帖最后由 fsaqi 于 2007-11-18 16:47 编辑 ]
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-19 09:37:58 | 显示全部楼层
冷拉钢丝是经过冷拉硬化晶粒成带状,1000度加热晶粒再结晶,合并,精晶粗化,强度较低,
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-19 10:12:04 | 显示全部楼层
按照安全规范不禁止用用钢丝绳吊装零件加热保温!即使在常温下,正常使用的钢丝绳也会因疲劳出现突然断裂现象,前不久,我们在用0.5吨的钢丝绳吊工装时就出现突然断裂事故,好在未伤到人。
发表于 2009-11-6 19:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-6 19:29:52 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
秋天的风 -1 重复发贴,删一个!
签到天数: 22 天
发表于 2011-12-1 13:29:43 | 显示全部楼层
是的,经过加工硬化得钢丝,在0.4熔点温度得时候就开始了再结晶,塑韧性提高,导致再次发生塑性变形,截面面积变小,应力增大而达到抗拉强度。另外1000度都已经完成奥氏体化了,出炉子在空气中冷却那不是成了正火了么,正火后组织是珠光体呀
签到天数: 1147 天
发表于 2011-12-1 14:19:36 | 显示全部楼层
钢丝在温度1000时的强度与20度时的强度当然不同了
GMT+8, 2026-5-19 13:34 , Processed in 0.035602 second(s), 23 queries .
