查看: 11946|回复: 14
[讨论] 回火——淬火应力的消除
发表于 2007-11-11 10:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,淬火后的马氏体组织是不稳定的,由于冷却过程中的热应力及组织应力,存在很大的应力。
请大家讨论一下,多少温度能消除多少百分比的应力?
另外,长时间的一次回火及短时间的多次回火,那一个更利于应力的消除?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-23 11:56 编辑 ]
发表于 2007-11-11 18:54:02 | 显示全部楼层
回复 #1 sdjjx 的帖子
大部分钢淬火后都要经过回火。回火就是将淬火后的工件加热到低于A1相变临界点的温度,保温一定时间,使其转变为稳定的回火组织后,以适当的方式冷却到室温的热处理工艺。回火本质上是淬火马氏体的分解以及碳化物的析出、聚集、长大过程。回火的主要目的是减少或消除淬火应力,保证相应的组织转变,提高钢的韧性和塑性,获得硬度、强度、塑性和韧性的适当配合,以满足各种用途工件的要求。但是要说多少温度能消除多少的应力,要看具体材料的化学成分、冶金质量、加工质量、冶金质量和淬火工艺等等。至于长时间的一次回火及短时间的多次回火,那一个更利于应力的消除,你可在“热处理求助”中搜索。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
混在西北 + 15 感谢参与!
发表于 2007-11-12 21:43:56 | 显示全部楼层
回复 #1 sdjjx 的帖子
我觉得相比之下短时间多次回火更利于应力的消除!
发表于 2007-11-12 22:11:48 | 显示全部楼层
一般的碳钢类
200左右回大概可消除30%的应力
550可视为消除75%
650以上可视为全部消除
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-12 22:26:34 | 显示全部楼层
原帖由 sdjjx 于 2007-11-11 10:23 发表
另外,长时间的一次回火及短时间的多次回火,那一个更利于应力的消除? ...
是淬火后的M不稳定???
发表于 2007-11-13 01:57:47 | 显示全部楼层
回复 #5 stigershu 的帖子
这个可能是主要因素!
 楼主| 发表于 2007-11-14 16:04:50 | 显示全部楼层
淬火后的组织是马氏体和残余奥氏体组织,尤其是残奥常温下本就是不稳定的组织,在受到外力,温度下降的情况下,它将会向马氏体转变。譬如,一些量具,对残奥的要求很严,而且要深冷处理,来提高其尺寸稳定行。还有一些精密机床的零件,其对尺寸要求相当严格的,对其来说,热处理是一道技术含量很高的工序。
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-15 17:45:18 | 显示全部楼层
回复 #3 1314521 的帖子
赞同3#的意见,但回火消除多少应力的问题,根据使用的要求,重点是稳定组织且要保证使用硬度。
发表于 2007-11-15 19:52:39 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stigershu -5 当前判断为对7#回复内容的复制。希望同行在 ...
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-19 14:57:26 | 显示全部楼层
同意三楼的,觉得应该是快速,多次回火
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-19 21:59:58 | 显示全部楼层
应该讨论的是组织稳定的问题,表面压应力的存在可以提高工件的疲劳强度。
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-20 08:25:30 | 显示全部楼层
淬火:将钢加热到Ac3或Ac1线以上30~50℃,保温一定时间,然后以大于临界冷却速度急剧冷却,获得马氏体(或贝氏体)组织的热处理工艺。淬火的目的在于提高钢的硬度、强度和耐磨性,为后道热处理做好组织准备等。淬火是热处理工艺中最重要、也是用途最广泛的工序。
回火:把淬火后的钢加热到Ac1以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺。淬火后工件的强度和硬度虽有了较大的提高,但塑性和韧性却显著降低,并且存在较大的内应力,如不及时处理,会进一步变形甚至开裂。为此,淬火后要及时回火。回火的目的:降低脆性,减少钢件在淬火时所产生的内应力,防止变形开裂;获得工件所要求的机械性能;稳定钢件的组织,保证工件的尺寸和形状稳定性。
油水混淬 + 5 鼓励鼓励!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-22 16:47:41 | 显示全部楼层
回复 #1 sdjjx 的帖子
具体百分比没法算,回火次数在一定范围内越多越好!
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-17 08:39:49 | 显示全部楼层
钢回火的目的
1. 降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。
2. 获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。
3. 稳定工件尺寸
4. 对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-17 09:27:58 | 显示全部楼层
不同的材质不可同日而语!
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.035233 second(s), 23 queries .
