查看: 10864|回复: 12
求助:如何消除锻件中的偏析现象
签到天数: 77 天
发表于 2007-11-11 20:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间,锻件供应商的锻件质量总出问题,请问各位大侠
齿轮锻件  材料是20CrMnMo  锻造处理 (未经过任何热处理工艺处理)
金相检测,发现有严重偏析
请问:是原材料的问题还是锻造工艺不当的问题,如何消除偏析?? 现谢谢大家了!
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-11 21:09:24 | 显示全部楼层
楼主,你说的偏析是组织偏析还是成分偏析
发表于 2007-11-11 21:23:45 | 显示全部楼层
回复 #1 wty728 的帖子
一般来说偏析分为树枝偏析和区域偏析,树枝偏析可以通过锻造,再结晶,高温扩散和锻后热处理得到消除,区域偏析只能通过锻造来减轻其影响,是夹杂物分散,并将显微孔隙和疏松锻合.对一些大直径的钢锭,还必须采取特殊的工艺措施才能保证锻件质量,我们经常给客户锻造这种材质的齿轮,正常的情况不应该出现这么严重的偏析,因为齿轮冲孔的时候把最不好的地方都冲掉了,我觉得一种情况是原材料偏析太严重,再一个就是锻后热处理没做,建议做一下锻后热处理!
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-11-11 21:28:11 | 显示全部楼层
一般情况下是原材料问题
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2007-11-12 08:40:40 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2007-11-11 21:09 发表
楼主,你说的偏析是组织偏析还是成分偏析
是组织偏析
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-12 08:50:15 | 显示全部楼层
正火或者退火处理下,应该没什么问题.
发表于 2007-11-12 08:53:44 | 显示全部楼层
这个是冶炼铸锭时候产生的问题,可以通过锻造前高温均热处理和锻后扩散退火来减轻偏析。
发表于 2007-11-12 21:20:49 | 显示全部楼层
原材料引起的偏析很难在锻造和预先热处理中消除,改善的效果也很有限。
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-12 22:24:39 | 显示全部楼层
原帖由 wty728 于 2007-11-12 08:40 发表
是组织偏析
出现组织偏析的话原因大概有这些:1.锻造形状复杂或需要扩孔之类的,锻造过程时间不短,由于锻造过程需要冲水冷却摸具或冲杆,在整形的过程中,局部区域受水的影响大引起该区域组织异常,与其他的基体组织不一样引起偏析。 2.锻后冷却过程中,如果为大量产品堆放,外围产品冷却速度快些,导致了组织不均匀。 3.产品形状引起,薄的地方控制不好,引起的。4.如过程灭()有问题,且同批原材料的产品都有这个问题的话,建议对原材料做分析,这时估计是成分偏析。 5.若组织为成带状间替偏析分布的话,这个一般都是原材料带状引起的组织偏析
sdust + 5 技术讨论!
发表于 2007-11-13 07:57:30 | 显示全部楼层
一般为原材料偏析,通过反复锻造可以改善,但是无法完全消除.
偏析严重的只能报废处理
发表于 2011-3-15 09:39:11 | 显示全部楼层
各位有偏析的判断标准吗?什么样的偏析状态可以认定为严重偏析?
锻件渗碳后的偏析怎么判断?有判断依据吗?
发表于 2011-3-21 23:14:45 | 显示全部楼层
做个退火试下
签到天数: 208 天
发表于 2012-8-8 13:26:01 | 显示全部楼层
此材料齿轮锻件必须经过锻后热处理,对其组织进行均匀化。
GMT+8, 2026-7-18 04:15 , Processed in 0.033209 second(s), 21 queries .
