查看: 7958|回复: 8
40Cr是属于哪一种类型的钢材,热处理工艺
发表于 2007-11-12 09:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr是属于哪一种类型的钢材,热处理工艺是多少?
发表于 2007-11-12 09:49:40 | 显示全部楼层
低淬透性合金调质钢。840~860度淬火,一般淬油,水也能对付。回火温度看你的使用要求了。
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
发表于 2007-11-12 10:20:48 | 显示全部楼层
40Cr是合金结构钢。
热处理规范:850度淬火,油冷;520度回火,水冷、油冷。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-12 10:44:43 | 显示全部楼层
合金结构钢,其余展同2楼说法
发表于 2007-11-12 10:48:39 | 显示全部楼层
我补充一点拉.40Cr我们公司一天要做很多这个东西的,一般采用的温度都要超过860的,这个工艺用了很久了的啊,还不错,可以缩短加热时间!
签到天数: 546 天
发表于 2007-11-12 17:51:11 | 显示全部楼层
要注意回火脆性,如果要求不高风冷也可以
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
混在西北 + 4
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-12 19:15:06 | 显示全部楼层
也是合金调制钢,是高温回火
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-12 19:59:00 | 显示全部楼层
含Cr的钢  都要注意 回火脆性
 楼主| 发表于 2007-11-14 10:19:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的教导,以后有什么问题还请多多指教.
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.030769 second(s), 22 queries .
