查看: 13268|回复: 17
[求助] ZL101铝合金热处理屈服强度过高,怎么给降低一些
发表于 2007-11-12 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZL101铝合金热处理屈服强度过高,延伸率低,怎么能增加延伸率,降低屈服强度
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-15 14:36 编辑 ]
发表于 2007-11-13 15:50:48 | 显示全部楼层
最好是说得具体一点,我们也不知道你现在做的高到哪个程度,
最好是说得具体一点,我们也不知道你现在做的高到哪个程度,你又要它低到什么程度,以前我做过这方面的,如果你说得具体一点也许我可以结合我们以前做的给你点建议。
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-11-8 22:55 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 感谢你的支持!
发表于 2007-11-13 16:41:35 | 显示全部楼层
我就是搞ZL热处理的,只要延长时效时间,或者升高时效温度,把你的工艺说一下
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-13 21:02:28 | 显示全部楼层
你不妨使用温度250看看,试验的看看变化。确定时效温度。
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-11-8 22:56 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 赞同!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-13 21:04:15 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2007-11-13 21:02 发表
你不妨使用温度250温度看看,试验的看看变化。确定时效温度。
225℃X5小时如何呢?
发表于 2007-11-13 22:57:52 | 显示全部楼层
简易的方法是重新固溶处理,不时效,肯定就会强度下降,伸长率增加了 ,但这好象不太好。
要么仔细检查热处理参数。
求助时一定要把情况讲清楚(怎样处理的,处理参数如何,测试的指标怎样、要求的指标是多少),本身论坛从事有色金属的会员就不多,如果你都懒得讲清楚,当然别人也不愿意回答了。特别是挤牙膏式的问答。
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-13 23:00:27 | 显示全部楼层
延长你的固熔时间,和适当提高温度。我毕业设计就做的这个。呵呵
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-13 23:00:46 | 显示全部楼层
延长你的固熔后时效时间,和适当提高温度。我毕业设计就做的这个。呵呵
发表于 2007-11-17 16:54:03 | 显示全部楼层
ZL合金,你所谓的过高,有多高?如果采用T6工艺,只要破坏达到峰值的条件,基本都可以降低强度,只不过你没提现在的屈服值及热处理工艺就不好具体分析了
发表于 2008-1-24 18:48:14 | 显示全部楼层
适当过时效!!!!!!!!
发表于 2008-1-29 18:51:34 | 显示全部楼层
屈服强度高就说明强化效果好,延伸率自然就低。若要提高延伸率降低屈服强度,两个办法:1.欠时效;2.过时效。
发表于 2008-2-19 11:15:13 | 显示全部楼层
我怎么觉得应该是降低时效温度啊?时效温度越高,强化相析出越充分,强度当然高,作为制约关系的延伸率当然越低。所以应该降低时效温度啊...
当然,越过峰值时效也是办法之一:过时效或欠时效
sdust + 10 新人第一帖鼓励奖!
发表于 2008-2-20 19:43:39 | 显示全部楼层
楼上的说得不错,还有就是固溶处理温度适当降低一点也行。完全是经验之谈,只适用于10系列。
发表于 2008-3-20 16:52:11 | 显示全部楼层
强度和塑性是两个相背离的方面。如果要求合金的强度高那么必然会损害到它的塑性。相反的,提高塑性必然会影响强度。对于ZL101合金低温短时效可以达到高塑性,而高温时效强度高,塑性差。
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-9-26 10:27:10 | 显示全部楼层
ZL 101的固熔温度时效温度是多少
我是刚做热处理这行的,很多东西都不懂,请大家帮帮忙,我想知道ZL 101的固熔温度时效温度是多少
发表于 2008-10-16 14:36:57 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我认为是缩短时效时间,降低时效温度
发表于 2008-10-16 14:54:12 | 显示全部楼层
强度和塑性是对立的,如果要求合金的强度高那么必然会损害到它的塑性。相反的,提高塑性必然会影响强度。想要提高塑性可以采用欠时效工艺。
固溶可以采用535度10小时;时效可以采用180度8小时。强度可达到275,延伸率大于2%。我以前做过这种材料,你可以去按这个工艺去做一下,我这个是完全时效的工艺,如果你要是想提高你的延伸率可以把时效的时间缩短或者温度降低,那样延伸率会更高一些。
发表于 2008-10-16 14:55:40 | 显示全部楼层
对了,在此不建议采用过时效,因为过时效浪费能源不说,并且过时效的时效时间很难把握,要做大量的试验才可以,所以尽量选用欠时效工艺。
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.036938 second(s), 23 queries .
