查看: 9294|回复: 15
[求助] 是不是可以根据钢的含碳量来断定钢的种类?
发表于 2007-11-12 10:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:0.21〈C〈0.71是亚共析钢。共析钢C=0.77。过共析钢0.77〈C〈2.11
  是不是可以呀?
发表于 2007-11-12 10:43:00 | 显示全部楼层
这个是可以的,没有争议
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-12 13:00:51 | 显示全部楼层
应该 是不行的吧
签到天数: 18 天
发表于 2007-11-12 13:16:51 | 显示全部楼层
可以这样判断的
发表于 2007-11-12 13:24:00 | 显示全部楼层
这样只能算是模糊判断
发表于 2007-11-12 14:50:10 | 显示全部楼层
碳钢基本上可以,合金钢好象不行
发表于 2007-11-12 14:58:32 | 显示全部楼层
首先从C上来大致区分,然后从合金元素的含量上来细分。
发表于 2007-11-12 15:05:46 | 显示全部楼层
我觉得可以,上学的时候就是这么学的,看金相图
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-12 15:42:40 | 显示全部楼层
回复 #1 ZHANSHENG 的帖子
从成分上来讲,这是没问题的。比较笼统,知道就好,不必生拉硬套。
发表于 2007-11-12 17:28:26 | 显示全部楼层
这只是分类的标准不同而已,应该没问题.
签到天数: 545 天
发表于 2007-11-12 17:32:33 | 显示全部楼层
完全可以,但合金等元素就看不出来了
发表于 2007-11-12 20:06:32 | 显示全部楼层
如果是碳钢,应该可以从含碳量来分是不是共析之类的
但合金钢不可,特别是高合金钢不可
最简单的如
4CR13含碳量约0.4%,其为过共析钢,
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-13 23:15:44 | 显示全部楼层
判断是不是共析的可以这么弄
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-14 05:55:45 | 显示全部楼层
这样说太笼统了,合金钢的话不能只看含碳量,还要看合金元素含量的.说问题最好具体些!
发表于 2007-11-14 08:02:02 | 显示全部楼层
如果是碳素结构钢、碳素工具钢应该是可以这样分类的,但是如果是合金钢,以前在书上看过是不是有一种叫“碳当量”的概念,然后根据碳当量再进行划分!
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-15 08:29:03 | 显示全部楼层
基本上可以这么分,笼统的
GMT+8, 2026-7-17 05:44 , Processed in 0.036303 second(s), 25 queries .
