查看: 13342|回复: 9
[讨论] 42CrMo钢齿圈氮化后的硬度问题讨论
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-12 10:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo钢齿圈氮化技术要求
1.N化层深≥0.5
2.表面硬度≥500HV10
问题:N化前状态:经调质处理硬度为240HV(合20HRC),经井式炉NC处理后,层深达到了0.6,其中白亮层0.05,无疏松现象,检测表面硬度420-450HV10,且白亮层打硬度时出现裂纹(该问题相对易解决),主要问题是硬度不易达到500HV10,请赐教,谢谢!
签到天数: 50 天
发表于 2007-11-12 11:26:00 | 显示全部楼层
调质硬度提高到300HB就可以了!
发表于 2007-11-13 15:37:08 | 显示全部楼层
原帖由 xinghai88 于 2007-11-12 11:26 发表
调质硬度提高到300HB就可以了!
该方案不能实行,如果调质到300HB那样的话无法进行拉花键了.
发表于 2007-11-13 15:38:20 | 显示全部楼层
建议楼主用小负荷维氏测试一下硬度,白亮层打硬度时出现裂纹测量硬度值会偏低
发表于 2007-11-13 20:29:10 | 显示全部楼层
建议现在发兰槽中除掉白层后,再打硬度!
发表于 2007-11-14 09:02:14 | 显示全部楼层
同意4#方法,目前只规定了硬化层深的载荷,而没有规定表面硬度所使用的载荷,建议悬在200g的来确认,应该没有问题
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2007-11-14 13:08:47 | 显示全部楼层
回复 #3 天天小非 的帖子
小负荷测硬度没有问题,不同负荷测硬度情况610HV1/535HV3/510HV5470HV10、10KG测硬度时压痕四角上各有一轻微裂纹。但要求要用10KG测表面硬度,请要工艺方面给一些建议,谢谢。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:42:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已解决。
发表于 2007-11-26 11:08:50 | 显示全部楼层
楼主还没有说明,怎么解决的,软氮化用10KG打,很多都打不上500HV10以上
发表于 2007-11-26 11:38:43 | 显示全部楼层
主要原因是基体硬度偏低,建议再能拉动花键的情况下适当提高基体硬度,达到HV500应该没有什么问题。
GMT+8, 2026-7-19 05:45 , Processed in 0.032336 second(s), 20 queries .
