查看: 7607|回复: 8
轴承钢淬裂了
发表于 2006-12-5 15:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块经过刨床刨过的60*30*8毫米的GR15轴承钢,在840℃油淬后,没有裂,但是在使用时轻轻一敲就两瓣了,可能是什么原因?是材料的原因,油的原因还是操作的原因?[em8]
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-5 20:00:12 | 显示全部楼层
你的材料是锻打件,看一下有没有湿裂。还有原材料的碳化物不均匀性,及材料里面的夹杂物,
以及淬火时的油里有没有水的成份。回火温度和回火时间。淬火有严重脱贫碳也会引起裂纹。
发表于 2006-12-6 00:27:59 | 显示全部楼层
diandeng:你好.你可以从断口的状态来分析.
发表于 2006-12-6 17:12:18 | 显示全部楼层
刨工之前有没有球化退火?
 楼主| 发表于 2006-12-8 02:36:35 | 显示全部楼层
从断口怎样分析?我没有这方面的经验。
签到天数: 329 天
发表于 2007-1-5 06:23:15 | 显示全部楼层
有没有及时回火啊
发表于 2007-1-5 06:50:16 | 显示全部楼层
作组织检查,根据结果进行分析。若没有材料的锻造的原因,则就是热处理方面出了问题。
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-5 16:55:17 | 显示全部楼层
同意楼上,我觉得可以看一下原始组织
签到天数: 96 天
发表于 2007-1-5 20:19:46 | 显示全部楼层
回火没有?应该是回过火的,要不检查一下组织,有没有过热或者过烧?经过几
项检查应该找出一部风问题
GMT+8, 2026-6-15 19:20 , Processed in 0.030909 second(s), 21 queries .
