查看: 8097|回复: 15
[已解决] HK500是啥意思?
发表于 2007-11-12 18:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请指教一下HK500是啥意思?(美国热处理检测报告)
发表于 2007-11-13 09:04:57 | 显示全部楼层
表示努氏硬度为500。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-13 12:19:48 | 显示全部楼层
回复 #1 朱哥哥哦 的帖子
其表示的是热处理人都应该了解的努氏硬度,和HR存在换算关系,你需要进行这方面的知识层次的学习,我就不多做解释.你可以查看热处理检验方法和硬度换算章节.
wangqinghua196 + 5 赞同!
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-13 14:04:31 | 显示全部楼层
我这里有关于努氏转换洛氏的一些东西,希望对楼主能有帮助.
 楼主| 发表于 2007-11-13 16:23:42 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助,但是HK500好像不是努氏硬度的意思!在《ASTM 140-02》有这个代号,我认为这个和Hv0.5表示方法一样的(不同之处可能在测头或测量方法上)!HK500在客户发给我们的报告里是依据的《ASTM E384-07》,只可惜我在网上没找到,只找到了个《ASTM 140-02》,还看的我一头雾水!
发表于 2007-11-13 16:28:13 | 显示全部楼层
回复 #5 朱哥哥哦 的帖子
搂主的这个名字有点 :Q
 楼主| 发表于 2007-11-13 16:30:52 | 显示全部楼层
呵呵,开始随便搞了个!一直也没时间
 楼主| 发表于 2007-11-13 16:32:29 | 显示全部楼层
刚才误操作,还有个小图片给大家指导指导!
发表于 2007-11-13 16:46:05 | 显示全部楼层
回复 #7 朱哥哥哦 的帖子
我建议你还是改个名字的好,你的这个名字吸引力太大了
发表于 2007-11-13 20:42:29 | 显示全部楼层
回复 #8 朱哥哥哦 的帖子
用负荷为500g的努氏硬度计检测,确实和Hv0.5表示方法一样。
发表于 2007-11-13 20:45:18 | 显示全部楼层
报告显示:深度0.06mm的地方努氏硬度为693,相当于洛氏硬度58.1HRC。
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-15 08:27:42 | 显示全部楼层
又学了一点,谢谢~~
 楼主| 发表于 2007-11-15 09:18:09 | 显示全部楼层
回复 #10 霜月 的帖子
郁闷的是这个转换标准我找不到,在twm0312提供硬度转换表格中与客户的相差近3HRC!
发表于 2007-11-16 12:42:22 | 显示全部楼层
根据ASTM E140标准(硬度对照表),当载荷≥500g时,50HRC对应的维氏硬度为513HV,对应的努氏硬度为542HK,500HK相当于47.3HRC左右。
不过我也没有美国的硬度换算标准,是在其它资料上看到的一点,仅供楼主参考。
[ 本帖最后由 霜月 于 2007-11-16 12:43 编辑 ]
sdust + 5 我很赞同!
发表于 2007-11-28 13:12:25 | 显示全部楼层
怎么就一个数据呢,没其他的吗
发表于 2007-12-12 09:59:35 | 显示全部楼层
呵呵
谢谢
学无止境是我们永远的宗旨
GMT+8, 2026-7-17 09:52 , Processed in 0.036090 second(s), 24 queries .
