查看: 11199|回复: 20
等温正火线的实际使用效果
发表于 2006-12-5 20:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天偶然在95年金属热处理杂志上看到合金渗碳钢等温正火生产线,不知哪位同行用过,效果如何?[em9][em8]
发表于 2006-12-6 16:58:49 | 显示全部楼层
我接触过,对产品的质量得到很大的提升,硬度均匀,节能效果明显.但是设备的一次性提入较大
 楼主| 发表于 2006-12-6 19:58:41 | 显示全部楼层
谢谢LUIGANG,具体价位大概是多少?
发表于 2006-12-6 23:09:29 | 显示全部楼层
我们给万向集团做过一套,仿ipsn,
发表于 2006-12-6 23:13:36 | 显示全部楼层
根据产量不一样,设备的价位也不一样,连续炉的产量很重要,不要定得太大,不然能耗会很大
 楼主| 发表于 2006-12-7 03:41:58 | 显示全部楼层
以300KG/H量计算估计价格在多少?
发表于 2006-12-7 16:38:22 | 显示全部楼层
大概在120万左右吧
 楼主| 发表于 2006-12-12 04:59:53 | 显示全部楼层
感谢3楼!!
签到天数: 98 天
发表于 2006-12-14 03:24:08 | 显示全部楼层
我想问一下。三楼做这设备吗
发表于 2006-12-15 03:26:22 | 显示全部楼层
做这设备的
签到天数: 38 天
发表于 2006-12-19 20:04:16 | 显示全部楼层
连易普森在柳工做的都是个失败品,.......
关键技术不是加热,是控制冷却。
发表于 2007-1-28 00:34:16 | 显示全部楼层
陕西法斯特有比较成功的,有很多生产的效果不好
签到天数: 48 天
发表于 2007-2-8 03:47:58 | 显示全部楼层
我们也在用,理论比实际简单,实际操作中,速冷环节控制不太容易。质量和装炉方式等都关系较大。不过控制好的话,组织和硬度都比较理想。
签到天数: 50 天
发表于 2007-3-6 11:15:02 | 显示全部楼层
具国外资料效果不太好,不能实现100%伪珠光体,我的工艺可以.有兴趣聊一聊.
发表于 2007-4-10 21:05:27 | 显示全部楼层
我用过等温正火炉,感觉还可以,爱协林做的,硬度均匀,生产效率高800KG/H,自动化程度高,劳动强度低
慕山慕水 + 10 感谢参与!
发表于 2007-5-10 22:48:39 | 显示全部楼层
我用过国产推盘式等温正火线:
1.等温正火零件类别、材料
1)零件类别:汽车系列轴及轴齿轮锻件。
2)零件材料:20CrMo、20CrMoH、20CrH、20CrMoTi
2、零件正火后技术质量指标:
1)硬度:160HB~180HB
2)晶粒度: 6~8级
3)金相组织:带状组织<=2.5级.
价格:100万左右 产量:500kg/h
燃料:天然气
欢迎参观用户生产现场
厂家:重庆四维工业炉科技开发有限公司
联系电话:0134****8543
发表于 2007-10-6 19:43:02 | 显示全部楼层
对产品的质量有很大的提高,金相组织好,等轴晶粒的铁素体和珠光体,硬度均匀HB160~180,节能效果明显.但是设备一次性投入较大.
签到天数: 430 天
发表于 2011-2-22 21:45:49 | 显示全部楼层
aichelin  ipsen 的等温线都可以,陕西法士特都有在用,楼主可以去考察下,处理的产品质量基本上都能够满足工艺要求。质量问题也是偶然因为炉子本身故障才会出现。
签到天数: 430 天
发表于 2011-2-22 21:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-28 16:13:16 | 显示全部楼层
等温正火线对于零件的后期加工有很大的好处,因为硬度和组织的均匀性很好,而且如果是做连续式的生产线,对于少品种,大批量的零件,单重成本是很合算的,而且在加热方式上也可以选择电加热或是燃气加热,在小时产量上,也可以通过调整加热功率和炉腔尺寸、料盘尺寸,实现产能从400—1500公斤的装载量。但设备的整体价格要贵一些。
GMT+8, 2026-6-18 21:37 , Processed in 0.037293 second(s), 22 queries .
