查看: 10736|回复: 9
清洗知识介绍
发表于 2007-11-13 14:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到大家对清洗讨论很热烈,将资料整理了一下:
金属在加工过程中,表面会留下金属屑、磨料、毛刺、尘埃、油渍、污垢等,需要处理,故金属表面油污的清洗是金属表面处理中一道关键性的工序,当前基本上为除油、除锈、除氧化皮、除各种膜层和有机涂层及一些无机盐垢。
根据清洗工艺的原理分类,金属表面清洗可分为
1. 手工清洗
2.        机械清洗
3.        物理清洗
4.        化学清洗
①        手工清洗施工简便,环境污染小,基本上使用抹布或砂纸处理,方法落后、工作效率低,劳动强度大,表面质量没有保证
②        机械清洗使用动力工具或机械完成,如喷丸、抛丸、喷砂等,效率高,但是环境污染大、噪声大、对健康有一定影响
③        物理清洗常用蒸汽法、有机溶剂来除油,清洗液可以回收利用,消耗少,环境污染少,在一些含油污比较严重的场合无法清洗干净,有些效率高的产品成本也高
④        化学清洗 包括酸洗和碱洗等,清洗效率高,在加热及超声波介入的情况下,清洗速度快,特别适用于外形复杂的零件和设备,缺点是设备较贵较贵,要进行清洗液回收及环境保护、废液、废水等处理
清洗产品从过去的肥皂液、去污粉到开发出今天已广泛使用的水基清洗剂,发展迅速。这种水基清洗剂是以表面活性剂为主要成份,它的作用在于金属表面的残留污物,在表面活性剂的作用下,由于清洗液自由界面能量的降低和表面张力的减弱而乳化、分散,从而使表面的污物脱离金属表面,达到清洗目的。 这类清洗剂清洁性能好、除污能力强,无毒、不易燃,使用安全,减少环境污染、节约能源。
金属表面的油污主要有轧制油、热处理油、防锈油、液压油、导轨油、切削液、切削油、拉延油、油脂等。以矿油等碳氢化合物为主要原料的润滑油,由于不能与碱起皂化反应,称为非皂化性油,动植物油称为皂化性油。化学性质决定了油污的种类,对于皂化性油可采取皂化的方式加以除去,但是非皂化类的油污,难以与碱反应,但可以通过乳化溶解的作用去除。当这种油膜浸泡到碱液中时,便会机械的破裂而生成不连续的油滴,并在乳化剂的作用下,分散在碱性乳化液中而被清除。
影响除油效果的因素很多,主要有除油液中的各种成份配比是否合理,除油液的温度,被脱脂工件本身的材料和含油量,除油过程中有否采用强化措施以及所定的除油时间是否足够等
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 感谢支持!
发表于 2007-11-13 22:44:58 | 显示全部楼层
是好文章,顶
发表于 2007-11-16 17:48:40 | 显示全部楼层
文章内容不错,拜读了。
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-19 15:54:04 | 显示全部楼层
楼主提供了一篇蛮好的文章,不过3#楼好像是在做广告!?
发表于 2007-11-19 16:31:27 | 显示全部楼层
哈哈
好产品共同使用,双赢才是最好的结局!
请到企业宣传专版介绍!
by 山村
[ 本帖最后由 山村 于 2007-11-20 09:15 编辑 ]
签到天数: 13 天
发表于 2007-11-20 09:13:04 | 显示全部楼层
回复 #6 jab888 的帖子
企业宣传请到企业介绍专版:http://www.rclbbs.com/forumdisplay.php?fid=28
费用不多但效果要比这样好的多,广告请不要在这里做!感谢对论坛的支持
发表于 2007-11-24 21:47:49 | 显示全部楼层
好文章,楼主费心了。
发表于 2008-1-9 17:26:30 | 显示全部楼层
好文章,顶 :P
发表于 2008-3-14 19:12:04 | 显示全部楼层
很好,长知识了,谢谢.
发表于 2008-3-15 13:48:20 | 显示全部楼层
好文章,长知识了,顶一个.
GMT+8, 2026-7-16 23:12 , Processed in 0.031986 second(s), 22 queries .
