查看: 12479|回复: 21
[求助] PAG淬火液的配兑怎么控制??
签到天数: 539 天
发表于 2007-11-13 17:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备用PAG淬火液淬火40Cr主轴,要求HRC45--50,由于安全期间,我配制的为12.5%的PAG淬火液,一般要求淬火液在10%左右,不知道我这样的配制能够满足要求吗???请大家赐教,不知道谁有更合适的配制方法,能不能告诉我,谢谢了!!!!!!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-11-13 19:01:24 | 显示全部楼层
回复 #1 luzhen001 的帖子
怎么没有这方面的专家现在????晕撒,急啊!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-13 20:16:37 | 显示全部楼层
给个网站去看看
www.szdjl.com
现在这方面的专家不在线
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-13 22:03:59 | 显示全部楼层
都配出来了,先找个机加工废品来试验一下
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-11-15 17:42:42 | 显示全部楼层
回复 #4 stigershu 的帖子
呵呵,谢谢!!我试了一下,硬度还行!!
发表于 2007-11-21 09:06:32 | 显示全部楼层
回复 #1 luzhen001 的帖子
你是那个用盐浴加热,想用PAG淬火的兄弟吧!你真的用了PAG淬火剂?不是跟你说不行的吗?你这样做是很危险的,初期可能没什么问题,也就是容易崩出来点淬火液,后期冷速变快,工件是会裂的!!!!赶紧停止吧!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 heattreatment 于 2007-11-21 09:11 编辑 ]
发表于 2007-11-23 08:31:17 | 显示全部楼层
据我所知,一般盐浴加热淬火不使用PAG淬火液;
对于40Cr材料而言,只要不是余热淬火,基本上没有多大问题,关于淬火液的配制,厂家各不相同,个人认为可以先配置下限浓度的进行试制,如8-10%,待通过样件及小批检验没有问题,再增加浓度1-2%,作为正常生产的使用浓度,这样保证再批量生产的条件下,浓度的波动不会引起产品质量的不稳定;对于具体浓度的数值,根据PAG生产厂家的不同而变,一般厂家会推荐一个合适的比例给你;
以上意见供参考;
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 有效答疑!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-11-25 17:56:39 | 显示全部楼层
回复 #6 heattreatment 的帖子
大侠。小弟在此谢谢你的提醒,我也知道不合适,不宜控制。不知道超速淬火油可不可以???我们准备买这种油呢!!!南京科润的!!
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-29 16:57:35 | 显示全部楼层
回复 #8 luzhen001 的帖子
我收回我以前发的那个帖子.可能我没明白楼主的意思.
[ 本帖最后由 小虫 于 2008-1-3 20:41 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-29 17:00:18 | 显示全部楼层
用淬火液一定要控制液温。用冷却塔就可以了。
楼主不要想的太复杂了。
发表于 2007-12-26 15:42:13 | 显示全部楼层
回复 #9 小虫 的帖子
我也收回我的帖子,小虫人不错,我俩已经达成共识。很高兴!
[ 本帖最后由 heattreatment 于 2008-1-4 13:18 编辑 ]
发表于 2007-12-26 20:52:35 | 显示全部楼层
其实我认为,如果40Cr只是要求硬度,对冲击韧性没有太严要求,用普通的油就可以了,用快速油是不是有点浪费,而且对于直径太大的零件,不宜用冷速过快的淬火油,防止开裂;
供参考
签到天数: 186 天
发表于 2007-12-27 21:02:06 | 显示全部楼层
PAG我也用,但盐炉加热我也建议不要用PAG,因为盐的带入会影响PAG和成份的.
签到天数: 669 天
发表于 2007-12-28 09:36:18 | 显示全部楼层
PAG淬火液浓度控制现场通常用折光仪,精度通常为05%,你使用的浓度应该没什么问题.可以使用一定浓度范围,比如10-13%
发表于 2008-1-2 10:37:56 | 显示全部楼层
回复 #14 zwl 的帖子
请问楼上的,你如何保证使用这样的浓度应该没什么问题?
签到天数: 9 天
发表于 2008-1-2 15:03:31 | 显示全部楼层
回复 #15 heattreatment 的帖子
兄弟
请问你是做哪行的?
烦请讲讲淬火液的知识?
谢谢!!!!!!
发表于 2008-1-2 15:25:40 | 显示全部楼层
回复 #16 小虫 的帖子
不敢当,我个人认为在这个地方发帖子,最好是针对问题,而不是针对人,当然了,你要是非要怎么样,我也会奉陪到底的。
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
油水混淬 -10 违规内容!
发表于 2008-1-3 16:41:39 | 显示全部楼层
大家不要在上面说有关攻击的语言
楼上的说这句话
未免也太那个了吧
发表于 2008-1-3 22:42:27 | 显示全部楼层
楼主想用的是超速淬火油而不是快油,超油和快油是不同的,推荐使用大连融世通的淬火油
发表于 2008-1-4 09:07:54 | 显示全部楼层
回复 #18 油水混淬 的帖子
要说攻击,也是别人先攻击我的,我只是反击而已,有人攻击你,你不反击,那还能算是男人吗?况且我俩在别的地方已经达成共识。我只所以在这个地方发表我的意见,是想让论坛的朋友知道事实的真相,像楼主这样的情况不适合用PAG淬火液。版主也要讲道理,烦请把我的热处理币加上。
GMT+8, 2026-7-17 01:24 , Processed in 0.037437 second(s), 21 queries .
