查看: 6576|回复: 8
正火件的检测项目
发表于 2007-11-13 21:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位对正火处理件的金相分析只做显微组织及带状组织的检测。现有客户要求我们也要检测正火后的晶粒度。请问各位:正火后的晶粒度如何检测?判定标准是什么?谢谢!
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-13 22:06:04 | 显示全部楼层
就是检测晶粒度。按标准GB6394-2002金属平均晶粒度标准评级图,金属平均晶粒度测定法
你的什么材料?
发表于 2007-11-13 22:26:59 | 显示全部楼层
只能检测铁素体晶粒度,一般也控制在5~8级,有的对粗晶的比例还有要求。
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-13 23:17:40 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-11-13 22:26 发表
怎么会?基本上所有的钢都可以检测的啊,只是检测出来不是奥氏体禁粒度而已。
发表于 2007-11-14 09:32:59 | 显示全部楼层
回复 #4 stigershu 的帖子
哦,抱歉!我的表述有问题,我的意思也就是说正火后检测的晶粒度不是奥氏体晶粒度,一般都是检测铁素体晶粒度。
发表于 2007-11-14 14:29:57 | 显示全部楼层
除了带状和晶粒度外可以按照GB/T13302的标准进行检测,该标准根据混晶现象和晶粒的大小进行评级
签到天数: 79 天
发表于 2007-11-14 16:32:17 | 显示全部楼层
原帖由 hlqhlq 于 2007-11-13 21:30 发表
我们单位对正火处理件的金相分析只做显微组织及带状组织的检测。现有客户要求我们也要检测正火后的晶粒度。请问各位:正火后的晶粒度如何检测?判定标准是什么?谢谢! ...
所有晶粒度的检测都按GB/T 6394-2002《 金属平均晶粒度测定法》
正火件晶粒度的检测应按第7大条《含两相或多相及组元试样的晶粒度》检测,只不过标准说得很抽象。
下面就评定方法介绍如下:
正火件应按铁素体晶粒评定,原则上用比较法,先用目测求出仅为带状或粒状晶粒混合组织与铁素体晶粒的百分比,然后仅在铁素体晶粒部分与标准级别图比较(标准级别图我曾上传过)来判断其晶粒度级别。
[ 本帖最后由 fcjyiong 于 2008-11-10 11:11 编辑 ]
发表于 2009-1-7 14:58:07 | 显示全部楼层
正火高温回火后的金相组织标准
请问正火高温回火后的金相组织的评定标准是什么?谢谢(G20Cr2Ni4A )
发表于 2009-1-7 15:25:18 | 显示全部楼层
那就看你是中间热处理,还是最终处理。如果是最终处理,要检组织和硬度。我们的联动杆检查就是这么做的。
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.030722 second(s), 21 queries .
