查看: 4585|回复: 1
[分享] 热处理基础知识
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-14 06:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1热处理的主要目的:在于改变钢的性能,即改善钢的工艺性能和提高钢的使用性能。钢的组织决定钢的性能。热处理改变钢的性能,是通过改变钢的组织来实现的。钢在固态加热、保温和冷却过程中,会发生一系列组织转变。这些转变具有严格的规律性,在一定的温度、时间、介质条件下,必然形成一定的组织,具有一定的性能。在不同条件下则会形成不同的组织,具有不同的性能。如果钢中不存在这些固态相变,也就不可能进行热处理。
2共析钢只有一个临界点,就是A1点;亚共析钢则有两个临界点:A1点和A3点;过共析钢也有两个临界点:A1点和Acm点。有时也称A1点为下临界点,称A3和Acm为上临界点。
3A1、A3、Acm点都是平衡临界点,都是新相与旧相自由能相等的温度。实际转变过程不可能在平衡临界点进行。加热转变只有在平衡临界点以上才能进行,同理,冷却转变只有在平衡临界点以下才能进行。所以,实际的加热转变点和冷却转变点都偏离平衡临界点。而且,加热和冷却的速度越大,其偏离也越大。为了区别于平衡临界点,通常将加热转变点标以“c”,冷却转变点标以“r”。
4Ac1:加热时珠光体向奥氏体转变的开始温度;Ar1:冷却时奥氏体向珠光体转变的开始温度;Ac3:加热时游离铁素体全部转变为奥氏体终了温度;Ar3:冷却时奥氏体开始析出游离铁素体的温度;Accm:加热时二次渗碳体全部溶入奥氏体的终了温度;Arcm:冷却时奥氏体开始析出二次渗碳体的温度。
签到天数: 210 天
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:44:51 | 显示全部楼层
都是高手呀,怎么没人回复一下,是不是知识太浅了。
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.027000 second(s), 21 queries .
