查看: 11839|回复: 29
回火炉经常烧坏
发表于 2007-11-14 14:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:由于工件在经淬火--油冷后,工件的表面上粘有许多的油,进入回火炉后油液会滴在炉衬上(回火炉为箱式实验电阻炉),过多的油液滴在炉衬上后在高温的情况下经常会烧断炉丝,有时一个月的时间就会烧坏一次,求助各位大侠如何解决这个问题。谢谢!!!
 楼主| 发表于 2007-11-14 14:12:06 | 显示全部楼层
回火炉经常烧坏
回火炉经常烧坏
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
慕山慕水 -5 复制内容!
发表于 2007-11-14 14:15:35 | 显示全部楼层
回火前清洗一下不就没事了?
 楼主| 发表于 2007-11-14 14:20:58 | 显示全部楼层
用除油剂洗过,但是洗不干净,只能除掉一部分的油。而且洗后工件上带水,不能立即进入回火炉。不知道哪位大侠还有更好的办法,谢谢!!!
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-14 14:36:25 | 显示全部楼层
你可以在回火炉的底部较低的地方钻个孔,将油液引出,问题就可以解决了。
发表于 2007-11-14 14:48:35 | 显示全部楼层
回火前清洗是必然的,你们公司真有钱呀
发表于 2007-11-14 15:08:16 | 显示全部楼层
回复 #3 zjf8626 的帖子
 都知道问题产生的原因了就应该及时解决!!
  既然你们回火前的工件都是带油的:建议用这个方法::
   用白电油清洗效果非常好而且可以重复使用,需要注意以下两点
    1,所清洗的工件必须要接近室温,不能温度太高清洗,否则后果不堪设想,因为白电油属于易燃易爆的化工产品.着火点很低
    2,工件必须吹干才能进炉,原因参考1
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
混在西北 + 20 有经验!!
发表于 2007-11-14 16:16:52 | 显示全部楼层
在回火前把工件洗干净就可以了!
发表于 2007-11-14 16:36:31 | 显示全部楼层
如果是小炉子,我建议回火前先不要通电升温,把零件放进去,不要关门,保持5-10分钟,后关门升温,可以把大部分油烧掉,最好下面垫个铁板,就是环境差点,不过少量的几个没有问题
发表于 2007-11-14 17:00:06 | 显示全部楼层
回复 #6 xutie 的帖子
有没有考虑到开炉门以后炉子降温的问题?
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-14 18:00:52 | 显示全部楼层
你都知道原因了 ,却不作整改,当然炉子会继续坏下去了 。好好 把你的清洗和烘干机给修好哈 。问题不就解决了 ?
发表于 2007-11-14 18:22:37 | 显示全部楼层
清洗    太复杂了,一般电炉回火没必要.如果炉子不大,简单办法,找一块薄铁皮,放地层不就好了,另外,装炉前尽量多控控油.
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-15 09:12:33 | 显示全部楼层
知道问题出在哪就好解决,想办法把油清除干净,或改一下炉子的结构,都可以
发表于 2007-11-16 11:56:08 | 显示全部楼层
可能你的油选择不合适,建议你测一下黏度。解决办法
1、清洗、用碱水煮就行了。清洗还可以改善车间环境。
2、选低黏度的淬火油,减少带出量和损耗。
3、淬火后沥油时间要长些。
4、淬火油温选高点,50度左右。
5、评估看是否可以用 UCON E淬火剂取代,注意,取代淬火油我只推荐用UCONE。
 楼主| 发表于 2007-11-17 15:47:56 | 显示全部楼层
回复 #14 QUENCH 的帖子
请教一下:选低粘度的淬火油,多低粘度才合适;另外UCONE淬火剂是什么淬火剂,是哪个厂家的,谢谢!!!
发表于 2007-11-17 22:43:19 | 显示全部楼层
你这个问题没这么复杂,既然知道油都会滴把炉搞坏,也不想洗,那你把油搞干不会滴就得了。
签到天数: 106 天
发表于 2007-11-18 16:48:10 | 显示全部楼层
我们公司是用水枪将工件表面的残盐和油都冲干净。油有这么粘,怎么会流到电炉下面?
发表于 2010-8-5 20:45:16 | 显示全部楼层
回复 7# 油水混淬
白电油
白电油学名正庚烷,结构式为CH3(CH2)5CH3,分子量100.21。无色透明液体。相对密度(20 ℃/4℃)>0.6594,凝固点-90.6℃,沸点98.4℃.闪点-4℃,燃点204℃,折射率1.38512,粘度(20 ℃)0.4mPa•s,溶解度参数δ=7.4。能与乙醚、丙酮、氯仿、苯和石油醚混溶。不溶于水,可溶于乙醇。极易燃烧,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.2%-6.7%(vol)。低毒,具有刺激和麻醉作用.空气中最高容许浓度1600mg/m3(或0.04%)。用作溶剂和稀释剂。贮存于阴凉、通风的库房内。防火,防晒。
性质
  白电油学名正庚烷,因为它具有高脂溶性和高挥发性,而且去污能力强,常在工业上用作清洗剂,是五金、电子、印刷和制鞋等行业广泛应用化学物品。近年来,随着白电油在工业上的应用越来越广泛,因它所引起的职业性中毒事件也越来越多,这也是越来越被人们所关注的事情。
  白电油中毒常见症状
  白电油以慢性中毒为多见,主要表现为人体的周围神经损害。它的发病症状较隐蔽,进展也缓慢,停止接触致病源后病情仍可发展。早期的主要症状为手脚麻木、乏力,行走困难,继而还会出现四肢感觉的减退或消失,肌力地减弱、肌肉地萎缩,体重地减轻和垂足,乃至肢体瘫痪等典型症状。
危害
  一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入。
  健康危害:其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。
  二、毒理学资料及环境行为
  急性毒性:LD5040mg/kg(小鼠静脉);LC503400ppm,4小时(大鼠吸入)
  危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
应用
  预防为先 治疗趁早
  由于白电油中毒的症状表现进展缓慢,初期的乏力和肢体麻木等症状会被人们误解为工作劳累,难以引起重视,直会等到症状加重、无法工作甚至生活不能自理后,才去就医,但为时以晚。白电油中毒后一旦错过了最佳治疗时机,再去治疗的话将会耗时长且花费多。所以,做好白电油中毒的预防尤为重要,正所谓“防范于未然”!
  怎样预防白电油中毒
  要做好白电油中毒的预防,要做到以下几点:
  首先,应找到引起白电油中毒的原因,以现有材料来看,引起慢性白电油中毒的原因有:企业负责人对白电油的危害认识不足,不了解白电油中毒的严重后果;他们在思想上的麻痹大意,在项目的引进、设计、施工和投产等环节中,没有认真考虑和落实到有关的防护措施,以致车间内通风、特别是局部通风不良现象的普遍存在;
  其次,企业负责人没有组织在岗工人进行定期的职业健康体检,因而不能及时发现可疑的早期白电油中毒病人;
  最后,工作人员缺乏自我保护意识,工作人员习惯于徒手操作,甚至用白电油洗手;还有多数人因嫌麻烦,不愿使用防毒口罩,还随意堆放浸过白电油了的抹布,并没能及时盖好装有白电油的胶桶等;工作人员长时间地加班加点、超时作业,都会加重毒物的吸收。
  用人单位要确保劳动者健康
  用人单位要有足够的认识,高度重视本单位的职业病防治工作,因为《职业病防治法》规定:保护劳动者健康是用人单位的责任和义务。
  另外,用人单位还应改善作业环境:1.加强车间通风,对需直接接触白电油的岗位加装局部抽风;2.合理安排工休时间。此外,用人单位还应定期组织触毒工人进行职业健康体检,及早发现有职业禁忌或可疑职业病患者,及早对其进行诊治。同时,还应加强对工人的职业卫生教育,增强他们的自我防护意识,提高个人防护效率,工人工作时应戴口罩和手套,并且仔细留意自己有没有类似症状,如发现异常应马上到职业病防治机构检查一下,以保证自身健康。(北京市职业病慢性病防治院)
  白电油分为6#或120#两种
  6#是快干常用于清洗东西
  120#是慢干性
发表于 2010-8-5 21:30:07 | 显示全部楼层
十分感谢楼上的仁兄!让我们真正了解了白电油。
发表于 2010-8-5 22:42:21 | 显示全部楼层
用超声波设备清洗,即快又干净,或改造一下炉子
GMT+8, 2026-5-18 11:19 , Processed in 0.037303 second(s), 22 queries .
