查看: 19623|回复: 11
45钢正火后是什么组织?
签到天数: 6 天
发表于 2007-11-14 15:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,45钢正火后是什么组织,正火与工件尺寸大小有关不,我知道45钢工件尺寸越大,淬火越困难,正火呢?
签到天数: 196 天
发表于 2007-11-14 16:02:39 | 显示全部楼层
回复 #1 ms365 的帖子
P+F
签到天数: 708 天
发表于 2007-11-14 16:03:10 | 显示全部楼层
正火后P+F等轴晶粒  正火冷的时候加鼓风机吹  硬度就上去了
我这45刚淬火也没搞定  硬度老是不均匀
发表于 2007-11-14 16:59:10 | 显示全部楼层
原帖由 ms365 于 2007-11-14 15:54 发表
其实正火就是风冷或者叫空冷淬火。
和淬火一样,大尺寸的工件因为内部冷速慢,其正火的组织、硬度均匀性也很差。
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2007-11-14 17:24:44 | 显示全部楼层
回复楼主,大尺寸的45钢正火件除了增加保温时间外,风冷效果很重要(一要均匀,二要冷速快)。可以在正火风冷后再进行高温回火,通过回火使组织转变的更加均匀,硬度更趋于一致。只有正火组织均匀了,淬火后的硬度才有可能减少散差,变形小。
混在西北 + 5 赞同!
发表于 2007-11-15 10:32:09 | 显示全部楼层
正火后应该是晶粒细小、均匀的F+P,正火的保温时间随着工件的有效尺寸的变化而延长,一般来说越大的工件,正火的时间越长,目的是为了保证心部与外部温度一致,冷却一般是空冷(风吹)有是为了提高硬度也采用雾冷,但硬度不太好控制。淬火后的组织与正火等预热处理有很大的关系。
发表于 2007-11-15 11:30:59 | 显示全部楼层
正火可以降低硬度,不少需要调质的零部件有的热处理加工厂就用正火滥竽充数
反正外观看是硬度一样
但是内部组织是45#正火后是片状珠光体和体素体
调质后是均匀的回火索氏体
发表于 2007-11-15 14:11:58 | 显示全部楼层
正火后的组织为珠光体,
正火同淬火差不多,也是尺寸越大可能得不到所要求的结果,必须采取措施
签到天数: 79 天
发表于 2007-11-15 15:48:21 | 显示全部楼层
正火实际上是退火的一种特例,相对退火而言冷速快了点。
45#正火后理想的组织是细网状F+P
              冷速慢一点会出现粗网状F
              冷速快了可能会出现粒B或上B组织
较大工件最好采用快冷+等温的正火工艺,这样硬度才有可能更均匀。
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 21:20:05 | 显示全部楼层
45钢正火后的组织是珠光体+铁素体(评级可按GB/T13320进行)
签到天数: 32 天
发表于 2010-6-5 12:23:01 | 显示全部楼层
回复 9# fcjyiong
支持!!
发表于 2010-6-5 15:30:31 | 显示全部楼层
看楼楼主没搞清楚铁碳相图啊,至于与尺寸有关的性能考虑要从冷去速度考虑,心部与表面肯定冷却速度有关,建议要再看看热处理原理
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.033335 second(s), 21 queries .
