查看: 5482|回复: 5
求教40Cr冷挤压前软化处理工艺
签到天数: 735 天
发表于 2007-11-14 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个厂打算上一条冷挤压生产线 ,材料主要就是40Cr .有个厂家给我们提供的工艺是860度保温14小时然后炉冷到300出炉.还有一个厂家提供的工艺是760保温4小时,然后以不大于20度1小时的速度冷到680保温3小时,然后炉冷到500出炉.
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-14 18:20:38 | 显示全部楼层
冷挤压用钢要求具有球状珠光体组织,因此挤压前软化处理工艺一般为球化退火,所以应该采用第二个厂家提供的工艺.另处,也可采用调质球化处理,淬火温度为810-830度,回火温度为650-700度,调质后获得粒状组织.
混在西北 + 5 我很赞同!
发表于 2007-11-14 21:00:03 | 显示全部楼层
赞同2楼的意见,还是应该考虑生产效率,应选快速球化退火工艺。
发表于 2007-11-15 18:27:05 | 显示全部楼层
试一下,淬火后高温回火怎么样,当然回火温度要超出调质的温度哟
发表于 2007-11-15 19:40:39 | 显示全部楼层
我同意760保温4小时,然后以不大于20度1小时的速度冷到680保温3小时,然后炉冷到500出炉,等温退火很经济,而且效果不错!
混在西北 + 5 感谢参与!
签到天数: 735 天
 楼主| 发表于 2007-11-16 14:47:12 | 显示全部楼层
谢谢各位了
GMT+8, 2026-7-20 12:26 , Processed in 0.032205 second(s), 25 queries .
