查看: 8177|回复: 4
[已解决] 淬透性和淬硬性的概念是什么?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-14 21:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬透性和淬硬性的概念是什么?有什么区别?
签到天数: 96 天
发表于 2007-11-14 21:50:12 | 显示全部楼层
淬透性是材料或的马氏体的能力 是材料本身固有的一种属性    淬硬性是材料能够获得硬度的能力 即获得多高硬度的能力。
wangqinghua196 + 10 基础扎实!
签到天数: 35 天
发表于 2007-11-14 22:17:29 | 显示全部楼层
根据C钢的含C量不同其淬透性 也不同,对与淬透性好的C钢,淬火后零件表面和心部的硬度差别小,而且能降低淬火过程中产生的热应力。一些合金元素(象Cr、Mo、W、V)能提高C钢的淬透性。一般希望零件淬透性好,但是某些时候为了控制零件心部硬度,也选用淬透性较差的材料!
至于淬硬性 和淬透性一样都属于金属的物理性能,概念同楼上!!!
这两个概念 一般我们对淬透性提的比较多,淬硬性其实也常常提到只是不怎么官方称呼!!!
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 906 天
发表于 2007-11-21 14:53:19 | 显示全部楼层
够准确!!!!
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
发表于 2008-8-7 10:42:57 | 显示全部楼层
淬透性是指在规定条件下,决定钢材淬硬性和硬度分布的特性。即钢淬火时得到淬硬层深度大小的能力,它表示钢接受淬火的能力。钢的淬透性是钢材本身所固有的属性,它只取决于其本身的内部因素,而与外部因素无关。
    淬透性主要取决于其临界冷却速度的大小,而临界冷却速度则主要取决于过冷奥氏体的稳定性,影响奥氏体的稳定性主要是:
    1.化学成分的影响 碳的影响是主要的,当C%小于1.2%时,随着奥氏体中碳浓度的提高,显著降低临界冷却速度,C曲线右移,钢的淬透性增大;当C%大于时,钢的冷却速度反而升高,C曲线左移,淬透性下降。其次是合金元素的影响,除钴外,绝大多数合金元素溶入奥氏体后,均使C曲线右移,降低临界冷却速度,从而提高钢的淬透性。
    2.奥氏体晶粒大小的影响 奥氏体的实际晶粒度对钢的淬透性有较大的影响,粗大的奥氏体晶粒能使C曲线右移,降低了钢的临界冷却速度。但晶粒粗大将增大钢的变形、开裂倾向和降低韧性。
    3.奥氏体均匀程度的影响 在相同冷度条件下,奥氏体成分越均匀,珠光体的形核率就越低,转变的孕育期增长,C曲线右移,临界冷却速度减慢,钢的淬透性越高。4.钢的原始组织的影响 钢的原始组织的粗细和分布对奥氏体的成分将有重大影响。
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.029228 second(s), 22 queries .
