查看: 6673|回复: 6
[求助] 20Cr形变球化工艺是什么?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-14 21:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr形变球化具体工艺是什么?
发表于 2007-11-14 23:33:56 | 显示全部楼层
20Cr形变球化工艺是什么?
为适应冷拔,冷镦,和挤压等变形的需求,20Cr形变球化工艺为;1,AC1稍上奥氏体化等温球化退火工艺:790度X8h炉冷至690度X3h,炉冷至620度出炉入缓冷筒。。。2,AC1以下的球化退火工艺:740度X13h,球化后效果好。。。3,AC1以上奥氏体话缓冷球化退火工艺:790度X40min,再以10度/h的冷却速度炉冷至550度出炉后缓冷。。。在球化效果相同的情况下,以等温退火时间最短,在AC1以下退火次之,缓冷球化时间较长。
发表于 2007-11-15 14:30:29 | 显示全部楼层
猜测
由形变的大小,来促进其球化退火工艺,因为此钢在一定的形变范围内,可促使其球化.
发表于 2007-11-15 14:48:03 | 显示全部楼层
同意二楼的说法
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-17 15:19:45 | 显示全部楼层
20Cr为低碳合金钢,变形前一般采用低温球化处理,即:720度X(5-6)h,然后以小于50度/h冷却速度炉冷至450-500度出炉空冷。
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-17 20:20:50 | 显示全部楼层
工件的形变量可以加以利用,一般33%的形变量的话,可以采用740度保温2小时的短时快速球化退火工艺
签到天数: 138 天
发表于 2007-11-17 21:29:52 | 显示全部楼层
可采用760度10小时,出炉空冷。
GMT+8, 2026-7-20 12:26 , Processed in 0.029225 second(s), 20 queries .
